Le Deal du moment : -23%
199 €
 Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT
Nombre de messages : 57669
Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT Empty
MessageSujet: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMar 29 Jan - 18:09
Bonsoir à tous Smile
Je dois rapidement changer la tresse d'échappement sur ma 2.2dT. Quelqu'un l'a déjà fait ? Assez facile d'accès ?
Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT 10378
Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT Sign1011
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMar 29 Jan - 21:56
je croit que la mienne fuit aussi,le g8t fait un bruit de tracteur ange a ce que j'ai vu,ça a pas l'air bien difficille d'acces,mais tu sait,les ecrous qui ont chauffe avec la chaleur de la ligne surtout la presque en sortie du moteur....mise a part les ecrous recalcitrants( :wd40: est ton ami Mr. Green ) t'aura pas de gros probleme je pensse,l'acces est pas si pourris que ça.si t'as un pont ou une fosse ça doit le faire thumleft
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMar 29 Jan - 22:01
Sur la mienne j'entends même le turbo au ralenti qui siffle lol! Je ferai une vidéo demain avant le changement !
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMar 29 Jan - 22:03
ton g8t c'est transforme en reacteur d'avion? ange il doit plus teter avec cette fuite non?
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMar 29 Jan - 22:05
Quand j'accélère, ça fait un bruit de soufflerie sous la voiture lol!
Ou quand je démarre à froid, il y a un peu de fumée qui sort d'en dessous de la voiture Mr. Green
Pas vu trop de différence pour la conso. Pour les perfs, ça sera mieux je pense. Une fuite d'échappement sur un moteur turbo, ce n'est pas bon.
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMar 29 Jan - 22:22
Effectivement ...... si il n'y a pas assez de contre pression due à l'échappement, le turbo souffle moins fort.
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 0:25
Si tu peux procures toi des écrous neuf pour le remontage parce que ceux que tu vas enlever vont certainement "morfler" et ça sera cela le plus embêtant pour le démontage ( il faudra peut être attaquer à la disqueuse lol! ), sinon pas de difficultés particulières ( bien mettre les joints en place).
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 0:29
Ok merci Smile Je prends des joints neufs peut être.
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 0:33
Oui dans la mesure du possible ce serait beaucoup mieux. thumleft
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 20:10
Une aprem entière autour de l'échappement pour ... presque rien !!
Sur les 3 boulons sortie moteur, 1 est foiré ... Confused Inaccessible pour le couper. A voir par la suite.
Merci à Olivier pour avoir cassé et vidé la céramique du catalyseur. Au moins on aura fait quelque chose Mr. Green
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 20:19
De rien au moins une bonne chose de faite Very Happy
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 22:11
comme on en parle dans ta presentation
casse écrou,
chauffer + pince étau a chaud
ou alors avec deux boulon les serrer entre eux et essayé de sortir la tige toute entière
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 22:14
Merci !! Smile
Je vais tester l'astuce des 2 écrous Very Happy
Ou trouver un goujon ? Vendu chez Renault ?
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 22:36
change le turbo,t'aura plus vite fait :1015: :mdr:
MessageSujet: Re: Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT   Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT EmptyMer 30 Jan - 23:03
Merci !! Smile
aucune idée Wink
voir si éventuellement un morceau de tige filetée pourrait faire l'affaire. j'avais déja fais sa sur un Peugeot Expert
le diamètre de la tige est 8mm (pas la longueur).
» cherche a faire ligne dechappement inox sur safrane v6
» différence entre 2.4 et 2.5 ??
» tresse d'échappement 2.2dt
» Tresse de masse safrane 2.5 20V
» Changement de dureté de la DAV
