Nombre de messages : 399 Age : 51 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
Sujet: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Jeu 28 Juil - 6:17
bonjour à tous.
ma saf tourne toujours très bien depuis mon changement de pompe a essence qui n'avait pas besoin d'être changé
Par contre depuis quelques mois à priori à l'avant quand on roule sur route pas terrible à faible allure, j'entends un gling gling métallique aigu. à haute vitesse 110km/k ça fait un souffle à l'intérieur de l'habitacle. Elle a 150.000km.
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? roulement et cardan je ne pense pas...triangle ou autre ?
merci.
molosse41 amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Jeu 28 Juil - 14:30
disons que le bruit est une sorte de couinement-tintement plus qu'autre chose
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Jeu 28 Juil - 17:01
Salut
moi je pense au triangle.
molosse41 amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Jeu 28 Juil - 18:41
salut je pense aussi mais je me dis aussi que les suspensions a l'avant sont d'origine.
oxyde amateur
Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Ven 29 Juil - 20:41
l'attache du capot ?
sa le fait aussi quand on démarre et on est un peu en sous régime la voiture tremble et le bruit apparait
molosse41 amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Sam 30 Juil - 8:03
ça aurait pu oui. En statique aucun bruit quel que soit le régime moteur. c'est vraiment quand on roule sur route bosselée que le bruit couic-cling se fait entendre. sur le plat rien.
oxyde amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Sam 30 Juil - 11:16
moi cest quand je roule que sa le fait apres un bruit est dur a decrire une video pourrait mieux nous eclairer
oxyde amateur
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 67 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Sam 30 Juil - 12:26
Toujours difficile d'identifier la provenance d'un bruit!
Un roulement HS émets une sorte de grognement, principalement dans les virages.
Un sinlentbloc peut faire ce bruit, un ressort de suspension cassé ...pas tjs évident à voir.
molosse41 amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Sam 30 Juil - 14:24
ouaip vu le bruit qui ressemble a un couinement tintement ça me fait bien penser au silent bloc du triangle. Bon yapluka !
allez on sort le larfeuille....
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Sam 30 Juil - 18:14
a coup sur c'est ton triangle.
vu le poids de la safrane si c'était un ressort cassé elle serrait affaissée
molosse41 amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Dim 31 Juil - 8:44
ça parait plausible oui. si c'est ça je fais changer juste les silent bloc du triangle ou les triangles complets ?
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Dim 31 Juil - 17:49
As toi de voir
si tu as le matos pour changer juste les silent bloc c'est top.
un triangle vaut dans les 80 euros entier avec rotule
molosse41 amateur
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Dim 31 Juil - 18:53
bon si rotule moins chere à l'achat mais plus de main d'oeuvre. triangles plus chers mais plus simple à changer donc moins de main d'oeuvre ?
Sujet: Re: bruit "gling gling" à l'avant c'est quoi ? Dim 31 Juil - 19:07
En effet, a l'époque je m'étais renseigné en garage et c'était kif/kif. Plus de main d’œuvre en changeant juste les éléments sur le triangle mais moins cher en pièce. Ou alors triangle neuf mais moins de main d’œuvres.
Pour ma part, je change moi même les triangles. Neuf sur Oscaro, dans les 70€ en TRW.
