Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. Empty
MessageSujet: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptyVen 15 Juil - 17:44
Salut,ça fait 2 ou 3 fois que la demoiselle me sort cet avertissement sur une periode de 2 semaines.
Mon niveau de liquide est bon et côté freinage,les 4 etriers,disques et plaquettes sont recents.
Qu'est-ce qu'elle me veut encore cette safrane...
Probleme de maitre cylindre?
Joints du bocal?
Je vais quand même aller verifier le niveau...
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptyVen 15 Juil - 18:04
Bon,niveau au maxi et aucune fuite au niveau du bocal et du maitre cylindre.
Le liquide,il a été changer 2 ou 3 fois sur 1 an.
J'ai aussi verifier moteur en route.
La durite que vous voyez ne sert plus a rien,il faut que j enleve le regulateur de pression additionnel qui n'est plus brancher.
Quand je freine,je ne ressent rien d'anormal,que ce soit niveau course de pedale ou dureté.
Quand je freine,ca freine uniformement,la voiture file droit.
J'ai fait une video:
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptyVen 15 Juil - 18:30
vidéo non visible au public...
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptyVen 15 Juil - 18:31
J'ai rectifier entre temps.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptyVen 15 Juil - 20:00
met y le feu :cyp:
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 14:45
Elle te le dit en roulant ou au demarrage ?
Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 15:19
Salut,hier,elle me l'a dit quand je venais de mettre en route le moteur.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 15:20
yannick david a écrit:
met y le feu :cyp:
Ok,mais tu me donneras une certaine somme pour racheter une voiture....
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 15:24
Je te demande ça car sur mon ancienne 2.2dT, quand je démarrais vite sans préchauffer elle me le disait aussi.
Quand tu mets la clef dans le neiman, tu lances le démarreur directement ou tu fais une pause de 2sec environs dur le pré-contact ? (Là où les voyants s'allument).
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 15:26
Parfois j'attend et parfois je demarre direct.
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 17:24
Ça peux être, ton bouchon, le câblage, ou au pire le boitier de synthèse vocal  Wink
Commence par débrancher ton bouchon, si tu n'as plus ce message, c'est lui  Wink
Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. Sans_t10
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 17:29
Je n'ai pas eu souvent ce message mais bon quand ça parle de frein,je prete attention!!!
Ok,je le debrancherai.
Si je roule comme ça pendant quelques jours,ça ne craint rien?
Il suffit juste que je verifie le niveau visuellement?
Merci Claude.
claude62
claude62
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 17:40
Le seul truc quand tu roules débranché, c'est que tu ne sauras pas si ton niveau de liquide baisse à cause d'une fuite Wink mais la Safrane ayant un circuit en X, il te restera toujours 2 roues pour freiner Mr. Green à moins que tu as 2 fuites Shocked il te reste alors le frein à main Mr. Green et si le frein à main lâche aussi Rolling Eyes  alors la c'est vraiment pas de bol et il faut absolument que tu arrêtes d'essayer de gagner au loto  lol!
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 17:47
La demoiselle à commencer à me sortir cette phrase il y a plus d'un mois,si c'etait une fuite,je crois que le bocal serait vide!!!
Si tu savais la poisse que j'ai avec les gouffres à 4 roues....
Je suis devenu un hypocondriaque de la voiture.
Dés que j'entend un bruit,le cerveau me dit:combien ça va me couter cette fois-ci.
Je persiste et signe pour le loto car j'en ai marre d'être pauvre!!!
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 20:08
Moi elle me le dit quand la batterie est faible. le démarrage est cependant possible puisqu'elle me le dit moteur tournant
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptySam 16 Juil - 20:25
Je vais etudier aussi cette piste même si la batterie à 3 ou 4 ans.
Surtout qu'elle demarre pas terrible.
Je prendrais une mesure avant et pendant la phase de demarrage.
Le voyant de la batterie est vert mais ce n'est pas fiable leur voyant.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese. 2.5 20v.   Evitez freinage d'urgence....Voie de synthese.  2.5 20v. EmptyLun 18 Juil - 9:07
Salut.
Ca ne vient pas de la batterie.
Tension à froid:12.67
La tension ne descend pas en dessous les 10v pendant la phase de demarrage.
Dans un 1er temps,je vais quand même laisser le bouchon branché et je verrais si la demoiselle me parle à nouveau.
» "evitez freinage brusque"!
» evitez freinage d'urgence
» Message "Evitez freinage brusque"
» freinage
» freinage
