 Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v Empty
MessageSujet: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptyVen 15 Juil - 11:31
Salut,j'ai acheter 1 boulon de roue,il y en avait 1 de casser dans le filetage.
Est-ce un boulon pour jante en tole?
Les boulons actuels ont des petits coupelles detachable.
Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v Cdn_au10
SWAG Boulon de roue
N° D’ARTICLE: 60 92 7793
Poids [kg]: 0,100
Côté d'assemblage: Essieu avant
Surface: chromé
Ouverture de la clé: 19
Qualité/catégorie: 10.9
Longueur du filetage [mm]: 26
Filetage extérieur [mm]: M14 x 1,5
MessageSujet: Re: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptyVen 15 Juil - 11:50
Salut
Sur la photo c'est un modèle pour jantes alu.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptyVen 15 Juil - 12:00
Etonnant,je n'ai pas la petite coupelle detachable.
Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v Megane10
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptyVen 15 Juil - 12:01
Est-ce que les vis avec coupelles servent aussi pour les jantes toles en enlevant les coupelles?
MessageSujet: Re: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptyVen 15 Juil - 15:18
Non ont ne peux pas retirer les rondelle du moins pas sans flinguer le filetage.
En fait les 2 modèle se monte sur les jantes alu mais l'idéal c'est les modèles avec rondelles.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptyVen 15 Juil - 15:43
C'est une question qui semble bête mais moi dans le doute,je demande toujours.
MessageSujet: Re: Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v   Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v EmptySam 16 Juil - 14:47
Aucune question n'est bête. Mieux vaut demandé pour être sur Wink
Difference entre 2 boulons de roue 2.5 20v Sign1011
» roue qui touche
» jantes alus et boulons
» passage roue en 4 trous a roue en 5 trous
» roue
» serrage roue
