35 €
 Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? Empty
MessageSujet: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 17:26
Ce sujet est tres interessant.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet640042.htm
MessageSujet: Re: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 18:17
lol! Je ne m’embêterai pas. La mienne démarre en 2 fois en pleine hiver et encore ... Cela me va Wink
Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 18:21
Ce n'est helas plus mon cas,la,je suis à 3 ou 4 coups de clé.
Le demarreur va finir par venir m'assassiner pendant mon sommeil.
Au 3eme coup de clé,elle demarre mais cale souvent.
Et nous sommes en été....
Même en faisant un peu tourner le demarreur vite fait avant de donner les vrais coups de demarreur,ça ne change rien.
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 19:32
allumage à vérifier, bougies, faisceau, tête et doigt, c'est pas du tout normal david
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 19:34
Ma safrane est neuve,en un an,j'ai tout changer.
02.06.214 261300km Achat de la voiture precedent proprietaire.
17.06.2014 262161km Remplacement compteur.
18.06.2014 262240km Soufflets interieur et exterieur cardan gauche+
Vidange boite de vitesse+purges des freins.
21.06.2014 262267km Changement des 5 bougies+doigt d allumage et tête
de delco.
08.07.2014 263040km Rotules axiales+rotules de direction droite et
gauche+soufflets direction droite et gauche.
10.07.2014 263105km Geometrie.
21.11.2014 265300km Plaquettes avant+joints clim.
22.11.2014 265337km Recharge clim.
23.12.2014 267115km Silencieux arriere+intermediaire+filtre essence
+sonde huile.
05.03.2015 269415km Remplacement des 2 ampoules xenon+moteur de
centralisation arriere gauche et hayon.
07.03.2015 269440km Essui-glace conducteur.
25.03.2015 270500Km Vidange huile moteur+filtre a huile+filtre a air.
28.03.2015 270987Km Achat de la safrane par moi-même.
05.04.2015 271300Km Changement des 2 pneus arrieres.
Marque:Nexen N blue hd+ en 195/65/15 V.
17.04.2015 271625Km Changement du catalyseur,de la tresse d echappement,
de la sonde lambda,du filtre a air,et des 2 amortisseurs(occasion)complet avant.
29.04.2015 271810Km Passage en contre visite pour la pollution.
Ras.Co ralenti:00.00 Co accéleré:00.01 Lambda:1.010.
Ct valable jusquau 24/03/2017
21.05.2015 272473Km Changement kit distribution+pompe à eau+thermostat d eau+kit
courroie accessoires+liquide de refroidissement+batterie.
28.07.2015 274700Km Changement des 2 etriers arriere+2 disques arriere+4 plaquettes
arriere+changement neiman(occasion)+changement liquide de frein(Dot4),
+equilibrage des 4 jantes.
12.08.2015 275500km Changement du cardan gauche(conducteur)+changement compresseur
climatisation(occasion)+2 joints du compresseur+vidange boite de vitesse(Elf NFP 75W80.
Quantité:2.2 litres.
14.08.2015 275663km Recharge climatisation.
07.09.2015 276000Km Changement des 2 etriers avant+2 disques avant+4 plaquettes avant+
2 rotules de suspension+ 4 haut-parleur Focal dans les 4 portieres+reglage phares.
17.09.2015 277000Km Changement cardan droit(passager)+vidange boite de vitesse.
07.10.2015 277500Km Changement pompe a essence.
12.10.2015 277750KM Changement des 2 ampoule pleins phares.
(Philips White Vision-Intense white xenon effect).
24.11.2015 278910Km Changement des pneus avant(GoodYear Efficient Grip Performance).
08.01.2016 280200Km Changement des 2 roulements de roue avant.
20.02.2016 281700km Changement du support de boite de vitesse et du support anti-couple+ vidange huile moteur(Castrol gtx 10w40) et filtre à huile.
05.03.2016 282000Km Changement des 2 rotules de direction(TRW).
12.03.2016 282100Km Changement des 2 amortisseurs avant+collier à billes et cache poussiere(neufs en Monroe Classic huile).
19.03.2015 282300Km Changement des 2 biellettes de barre stabilisatrice(Febi-Bilstein)+Geometrie+changement regulateur de ralenti.
18.04.2015 284000Km Changement des 5 bougies d'allumage(Béru simple electrode)+pompe à essence(Valéo)+désinfection circuit climatisation et habitacle(kit Bardhal)+changement faisceau allummage(Valeo).
23.02.2016 285200Km Changement de la jauge carburant.
08.06.2016 286000 Changement de la boite de vitesses(occasion)+changement kit embrayage+butée hydraulique+support moteur superieur droit+limiteur de couple(fer à cheval)+changement 2 joints spi cardan et joint spi de queue de boite+purge liquide de frein et changement huile de boite de vitesse+géometrie suite à nid de poule+filtre à essence.
tdd
MessageSujet: Re: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 19:45
t'as pas changer le faisceau Razz
plus sérieusement, il reste que des difficultés de démarrage en ce moment n'est pas du tout normal.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85?   Qui a fait ce genre de modifications pour mieux demarrer au E85? EmptyMer 29 Juin - 20:07
Bon il faut que je remette mes bougies 4 electrodes car j'avais remis les 1 electrode pour le probleme lier au debimetre.
Si,faisceau neuf en Valeo!!!
La sonde temperature,j'y crois pas,elle a été changer.
Aucun defaut à la valise Delphi et l'ELM327.
Juste le demarrage qui pose "prrobleme".
C'est l'inflammation du jus de betterave qui ne se fait pas.
La pompe à est essence reçente.
Ceci dit,la pression de la pompe à essence joue car avec la regulateur à 3.2,il me fallait 1 ou 2 coups de clé.
» bruit genre roulement sur ma safrane 2.2 dt alize
» probléme pour demarrer
» probleme pour demarrer safrane 2.5gtd
» extracteur simple fait maison pour galet enrouleur
» plus moyen de démarrer 2.5DT
