29.99 €
 [avis]moteur g8t740 de 97 et 98
julien58
julien58
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane2 dt rxt laguna 2l dci 175 306s16
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Empty
MessageSujet: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptySam 16 Avr - 23:06
Bonsoir a tous
Pour la petite histoire, j'ai une safrane de 99 qui ne roule plus depuis 2 ans suite a la casse des bougies dans la culasse(352000km).
J'ai eu l'occasion d'avoir un moteur de183000km de safrane donc un g8t740 mais de 97! Donc quelques differences notamment la filtration d'huile, l'électrovanne codée de la pompe injection et le turbo avec le palier refroid par eau.
il me reste plus que le turbo comme problème, car cela me laisse une durite qui sort du palier du turbo qui n'a aucune place sur le système de refroidissement de la voiture.
Y a t'il une durite sur les saf de 96/97 qui me manque? chez Renault???
Si quelqu'un a des photos, des schemas pour m'aider ce serai cool
merci d'avance
julien58
julien58
MessageSujet: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 8:12
Désolé je me suis planté de section dois je le refaire dans la bonne section ou il y a moyen de le deplacer dans la bonne section "safranne"
Merci de votre compréhension
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 9:01
Seuls les administrateurs et modérateurs peuvent déplacer les sujets.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 10:25
Sujet déplacé Wink
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Sign1011
julien58
julien58
MessageSujet: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 11:29
Merci bien me voila a la bonne place cheers
MessageSujet: Re: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 11:36
A voir si cela peut aider Wink
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Turbo_10
julien58
julien58
MessageSujet: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 12:13
Voici le travail en images;
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0610
l'ancien blindage de la pompe et la puce codée
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0611
les vis de m........ Mr.Red
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0612
Le blindage d'origine sur la nouvelle pompe avec sa modif car entre les deux phases le haut du corp de pompe n'est pas le meme
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0615
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0616
sans oublier la méca qui est prise sur la vis de richesse sur les g8t "2" qu'il n'y a pas sur les g8t phase "1"
De retour dans une heure
ju58
julien58
julien58
MessageSujet: Re: [avis]moteur g8t740 de 97 et 98   [avis]moteur g8t740 de 97 et 98 EmptyDim 17 Avr - 14:00
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0617
le changement de filtration
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0618
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0619
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0620
j'en profite le temps que c'est démonté de changé les disques, les roulements, les triangles et les fameuses rotules intérieur et ext de direction (en attente de pieces)
 Et maintenant un de mes derniers problèmes le palier du turbo
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0622
L4ancien turbo
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0621
on voit bien la sortie d'eau mais ou se raccorde t'elle?
[avis]moteur g8t740 de 97 et 98 Dsc_0623
Surement sur la durite de chauffage, Renault doivent avoir cette durite avec une sortie de plus???? non??
» avis sur moteur neuf?
» g8t740 ou bien g8t760???
» avis bruit et etat des support moteur 2.2td
» Demande d'avis d'expert radiateur refroidissement moteur
» Avis etat support moteur superieur droit.
