Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Emetteur embrayage safrane
polux24
polux24
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.2dt
Emetteur embrayage safrane Empty
MessageSujet: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyDim 13 Déc - 16:30
Bonsoir je souhaiterais savoir si il y a l'emetteur disponible en vente pour une safrane 2.2 dt?merci d'avance
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyDim 13 Déc - 19:49
y'a 2 montages suivant l'année de mec
tout dépend la date de mec de la tienne
polux24
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyLun 14 Déc - 6:16
Bonjour la mes de ma safrane est 12/2000
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyLun 14 Déc - 8:34
t'a donc le 2ème montage et l'emeteur est introuvable.....
te faut trouver quelqu'un pour te refaire celui la
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyLun 14 Déc - 11:40
Emetteur introublée sur les dernières Safrane ? Pas rassurant ça ...
Emetteur embrayage safrane Sign1011
polux24
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyLun 14 Déc - 12:53
Il y a un kit complet a vendre sur internet mais mème renault ce pose des questions pour savoir si pour remplacer le récepteur il ne faut pas démonté la boite ce que je doute mais bon si renault le dis!!
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyLun 14 Déc - 20:50
a partir de mars/avril 99,c'est le deuxième montage avec recepteur interne a la boite et sytème hydraulique dissociable
la butée hydraulique se trouve sur le net,par contre l'emeteur,zebi.(y'a un sujet la dessus sur un autre fofo,donc je cite sans avoir cherché pour ma part)
la seul solution,c'est de démonter le tient et trouver quelqu'un qui veuille bien te le reconditionner
beaucoup de safrane sont en train et vont partir a la casse dans un futur proche a cause de ces foutue embrayage hydraulique de merde.
le premier montage se trouve encore complet mais de plus en plus difficilement
et le deuxième,ont trouve bien le recepteur,mais plus l'emeteur
pour ma part,j'ai une grosse préférence pour le bon vieux cable.certe,ça force un peu plus,mais ça se change en 10 minutes,c'est pas cher et ont trouve toujour un cable a lui remettre ou a adapter
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyLun 14 Déc - 20:57
C'est rassurant pour ma 2.2dT d'avril 1999 lol!
Je vais peut être vraiment la vendre Mr. Green
polux24
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMar 15 Déc - 6:29
Bon ben reste plus qu'a trouver un bon reconditionneur en pièce hydrau!!merci pour les réponses rapides et bonne continuation
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMar 15 Déc - 16:17
Salut Yannick t'aurais une photo du recepteur ??
je sais que sur les essence le deuxième montage est plus simple a changé, car ce n'est plus un cable rigide qui relie les deux mais un flexible qui s'enlève très facilement en retirant les agraphe.
c'est peut être pareil sur la 2.2 dt.
quelqu'un aurais une photo du dit montage?
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMar 15 Déc - 21:30
l'emeteur ou le recepteur?
sur les 2.2dT dernier millésime,le recepteur est dans la cloche de la boite,c'est une pièce commune qui fait butée hydraulique et recepteur a la fois,appelé aussi débrayage central
donc boite en place,impossible a voir
y'a que sur les 2.2dT de 96 a mars 99 que le recepteur est fixé sur la boite
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMar 15 Déc - 21:55
merci de tes précisions, et j'ai attendu dire que les boite des dernière 2.2 dt ne se montait pas sur les premières.
mais Polux24 parle de l’émetteur, donc a voir comment il est, il est peut être comme sur les essences.
oxyde
Nombre de messages : 215
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 16 Déc - 1:18
La mienne est de 2000 et je crois que j'ai comme une vis de purge a un endroit vers la boite avec un capuchon dessus.
comment purge t'on ce systeme ?
j'ai un bruit qui disparaît quand j'appuie sur l'embrayage
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 16 Déc - 9:52
si ta garde d'embrayage est bonne et que la mar passe sans craquer,touche a rien
t'a le meme montage que la mienne,mais c'est un peu la misère a purger
mon collègue qui bosse chez Renault,remplit le circuit a la seringue par la purge.
je sait pas si c'est la mielleur méthode,mais lui fait comme ça
tu peut purger aussi avec une purge d'un étrier de frein.tu relie les 2 purges entre elles après avoir enlevé l'air du tuyaux et tu pompe a la pédale,ça va remplir le circuit d'embrayage pareil
le bruit,c'est sans doute la butée,un classique,mais peu de risque
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 16 Déc - 9:55
de ce que j'ai entendue a droite et a gauche,non,l'emeteur n'est pas le meme entre essence et diesel....ce pourquoi beaucoup de 2.2dT vont se retrouver en carafe a plus ou moins long terme Rolling Eyes
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 16 Déc - 12:01
Defois la marche arriere a du mal a passer donc je reviens au point mort et recommence mais c'est surtout entre chaque vitesse c'est comme si sa accrocher et on entend bien le bruit de dehors et defois sa passe bien.
c'est pour sa je voulais essayer de purger.
Ya pas une technique pour purger avec la pedale directement ?
embrayage d'origine 220000km
pyc29
Nombre de messages : 55
Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 16 Déc - 18:29
Bonsoir
Moi aussi j'ai un bruit qui disparait lorsque j'accelere ou commence à rouler,la marche arriere est parfois difficile à passer.
Par contre j'ai l'ancien modele 98 et 365000kms
a+
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyJeu 17 Déc - 14:29
faut arreter de vous inquieter,une safrane qui fait du bruit,c'est une safrane qui marche lol!
blague a part:la butée qui chante au point mort pédale relaché,c'est très courant
bruit de ferraile a bas régime,pareil,c'est un classique sur la pk1 des saf" mazout
cette boite a tendance a etre accrocheuse,et très imprécise,et ça,y'a rien a y faire
en raccorcissant un peu le levier de vitesse,c'est un peu mieux,mais rien de folichon
si la mar passe sans craquer,c'est que ça débraye siffisament(rapport non synchronisé)
y'a raison de commencer a s'inquieter quand il faut forcer comme un dingue pour passer un rapport,la,c'est que l'embrayage hydrau est pas loin du bout.....
autre signe,la garde d'embrayage au plancher.
en gros,a peine ont relève la pédale du plancher que l'embrayage attrape directe,la,ça sent le sapin a court terme
une bonne garde d'embrayage,c'est quand l'embrayage attrape au millieu de la course de la pédale
et pensser a vidanger la boite de temps a autre,c'est pas du luxe surtout avec cette bebette(tranself nfp 75w80 et 2.8litres,pas plus)
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyJeu 17 Déc - 18:43
Ma vidange a moins de 60000km
Moi je laisse jusqu'à ce que sa pete lol
en esperant que sa casse rien en petant...
» Emetteur embrayage safrane
» Emetteur récepteur d'embrayage compatible entre les Safrane ?
» Emetteur / recepteur embrayage
» Soucis emetteur embrayage?
» Emetteur embrayage 2.2DT AM2000 introuvable
