35 €
 Emetteur embrayage safrane
polux24
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.2dt
Emetteur embrayage safrane Empty
MessageSujet: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyDim 13 Déc - 10:03
Bonjour amis safraniens
Je viens a vous car j'ai mon emetteur embrayage qui fuit dans la voiture et je trouve uniquement le kit complet sur le net.
Je souhaiterais savoir si cette option est la seul tout en sachant que renault ne fournit plus cette pièce!!merci d'avance
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 27 Jan - 15:04
Bonjour si tu veux la pièces il y as que Luke qui produit cette pièces mais 250 euro
j'en est un d'occaz si tu veux a lire ton annonce ses l'emmeteur coté Pedale qui fuie
polux24
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 27 Jan - 15:46
Bonjour oui c'est celui de la pédale et le modèle que j'ai ne se trouve plus ni chez renault ni sur le net!!le kit vendu sur internet est compatible jusqu'a 03/1999 et moi c'est 12/2000 donc pas compatible du tout
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 27 Jan - 16:11
Pourquoi pas compatible ? qu'ons t'il changé pour que sa ne le soit pas ?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 27 Jan - 20:58
l'emeteur des safrane 2.2dT après mars99 n'est plus disponible nul part c'est simple
te reste a le démonter et trouver quelqu'un qui t'arrange le tient ou en récuperer un sur une autre safrane,mais ça sera le jeu de la roulette russe
En ligne
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 27 Jan - 21:54
On peut pas adapté une commande des premier montage??? quitte a changer la boite au pire des cas??
sa pourrait peut être en sauvé quelque une ?
polux24
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyMer 27 Jan - 22:28
Je pense que dans ce sens sa devrait le faire mais je doute que ceux qui possèdes une safrane décide de changer de boite!!trop onéreux et peut ètre pertes de temps pour d'autres
MessageSujet: Re: Emetteur embrayage safrane   Emetteur embrayage safrane EmptyJeu 28 Jan - 8:33
la meilleur solution,c'est de faire reconditionner sont emeteur d'origine.
remplacer la boite et le système hydraulique,oui ça va marcher,mais entre l'achat de la boite et la main d'oeuvre.... ange lol!
sans compter que dans l'ensemble,le deuxième montage est plus fiable
En ligne
» Emetteur embrayage safrane
» Emetteur récepteur d'embrayage compatible entre les Safrane ?
» Recherche emetteur/recepteur embrayage
» Emetteur / recepteur embrayage
» Soucis emetteur embrayage?
