35 €
 soufflet de direction
regis69
regis69
Nombre de messages : 17
Vos autos : r25txi et 635csi
soufflet de direction Empty
MessageSujet: soufflet de direction   soufflet de direction EmptyJeu 15 Juin - 17:21
bjrs a tous j ai changer ma rotule de direction a droite et le soufflet en meme temps mais le probleme sais que je n ai pas reussi a remettre le soufflet au fond dans son emplacement Mad !!!!! Si quelqu un a une astuce :idea: a me fournir afin que je puisse le remettre dans les plus bref delai ce serais cool.Ou alors il faut demonter la cremaillere mais je pense qu il y a une solution pour eviter tous ce travaille Shit Merci a vous pour vos reponses Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: soufflet de direction   soufflet de direction EmptyJeu 15 Juin - 17:35
pas de démontage de la crémaillère ami,
je supose que ton soufflet se trouve en ce moment sur la biellette de direction non ????? et que tu n'arrives pas a passer la rotule d'embout de crémaillère.
si c'est bien ton cas, il faut simplement bien graisser l'interieur du soufflet et il passe en force.
n'utilise pas de tournevis ou des pinces pour le pousser ou tirer, tu le détruirait.
uniquement à la main, bien graissé à l'interieur et ça va tout seul
regis69
regis69
MessageSujet: Re: soufflet de direction   soufflet de direction EmptyJeu 15 Juin - 17:42
j ai tous remonter mais je n arrive pas a clipser le soufflet coté moteur??? La cremaillere ce trouve dans un espece de carré et je passe pas mes mains pour l enfiler comme il doit aller!!!!!!!!!
» Soufflet de direction.
» Changer un soufflet de direction!
» Réparation Ad hoc d'un soufflet de direction ! !!
» soufflet de direction plein d'huile
