599 €
 Soufflet de direction.
Maitre Fayo
Helmutmout
9 participants
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Soufflet de direction. Empty
MessageSujet: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 17:52
Mes deux soufflets de direction sont morts. Je veux les changer, mais je me demande par ou ça se rentre. Ma Rta n'en parle pas. Je voulais les sortir en démontant une rotule mais, je ne sias pas comment ça se démonte, et puis, y'a peut-être plus simple. Et pire, peut-être qu'il y a un réglage la dessus à ne pas toucher ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 17:54
Salut! Soufflet de direction. Icon_smile pour monter/démonter des soufflets de direction , il faut retirer tes rotules de direction!
Si tu les démontes, pour pas avoir de soucis, comptes le nombre de tours que tu leur fera faire pour les dévisser!
Mais un règlage du train avant sera probablement nécessaire, si il est dérèglé! Soufflet de direction. Icon_wink
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:05
Voici un schéma de ce que je vois :
Ce que je dois démonter, c'est le 1 ? Le 2 ?
Soufflet de direction. Sanstitrenb
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:07
Bah.... les 2 en faite! Soufflet de direction. Icon_smile
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:08
Le 2 c'est la fixation de la rotule sur le pivot, le 1 c'est le règlage parallèlisme! Soufflet de direction. Icon_smile
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:11
Je ne peux pas décrocher qu'un côté et faire passer le soufflet ?
La, je dois retirer la partie totale, entre 1 et 2 ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:12
Oui c'est ça la partie totale entre le 1 et le 2. Si tu ne le retires pas, tu va déchirer ton soufflet.
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:15
D'aco d'ac.
Une fois 2 déboulonné, logiquement, ça doit se désenboîter non ? J'ai un mal fou à faire bouger quoi que ce soit.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:17
Si une fois l'écrou 2 tombé, ta rotule ne sors pas, prends une barre de fer assez longue avec un bon marteau et la ça doit sortir. tu places ta barre de fer sous la caisse et tu tentes de faire levier!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:23
Et surtout, n'oublies pas de mettre un BON coup de dégrippant!
Helmutmout
Helmutmout
OK merci. j'ai toujours un peu peur de forcer quand je ne sais pas comment c'est fait.
Bon, je remet ça a demain, il fait trop froid et surtout trop noir !
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 18:25
No problemo! Soufflet de direction. Icon_biggrin Bah tiens justement si tu remets ça a demain, mets du dégrippant ce soir sur les axes de tes rotules si tu peut. comme ça demain ça ira tout seul! Soufflet de direction. Icon_smile
A plus!!
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 20:07
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/taz40-renault-25-turbo-d-1989-t15603-0.htm
si ça peux t aider.....
compte les tours quand tu devisse la rotule de la biellette
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 21:33
J'ai regardé ton sujet.
C'est le boulon qui voulait pas se dévisser ? Ou la rotule qui voulais pas sortir ? Je ne sais pas trop comment c'est assemblé.
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptySam 2 Jan - 22:01
la rotule ne voulait pas sortir de la fusée et comme je n avais pas d arrache rotule ........barre + marteau
la rotule est juste "emboitée" dans la fusee
l
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyDim 3 Jan - 1:03
ne pas frapper sur le filetage de la rotule sinon tu ne pourras plus remettre l'ecrou Soufflet de direction. Souffl10
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyDim 3 Jan - 9:08
merci pour ce schéma. Dans le No 3, c'est le gros truc à côté du contre-écrou qu'il faut dévisser ?
Malheuresement j'ai pas Internet en ayant la voiture sous les yeux, elle est loin de chez moi, donc je me renseigne a fond avant d'y aller.
Au fait, lorsqu'on change un soufflet, il faut le remplir de graisse, et le fixer avec des sortes de colliers ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyDim 3 Jan - 9:20
"Au fait, lorsqu'on change un soufflet, il faut le remplir de graisse, et le fixer avec des sortes de colliers ?"
Tu peut les fixer avec des colliers plastiques du type "rilesan".
A plus!
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyDim 3 Jan - 10:25
salut non pas remplir de graisse;
par contre tu risque dans chier pour devissé car normalement ses monter avec du frein filet , donc au lieu d'une clé de 16 clé a griffe sur la N°3
guigui655
guigui655
Nombre de messages : 1306
Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyDim 3 Jan - 10:33
Bonjour.
N oubli pas de rebrancher la petite durite en fer sur les soufflets neufs c est pas evident il y a pas beaucoup de place et si tu as l ABS c est encore pire du coté droit.
Pas de graisse dans le soufflet et pour le fixer un collier "rielsan" sur la direction et c est bon.
Dans le schema c est l ecrou de 21 qu il faut devisser, la bague qui est a coté est conique elle bouge quand ton ecrou est devissé ( ci elle bouge pas c est quelle est grippé ( pas la grippe A Soufflet de direction. Lol ) il suffit de la decoller avec des petits coup de marteau )
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyDim 3 Jan - 13:12
tu débloque le 2 tu met la cle sur le 3 essaie de tourner voir s'il n'est pas gripper tu sort la rotule tu maintien le 3 et tourne la rotule pour la dévisser en comptant le nombre de tour ,quand a la graisse pas vraiment utile dans le soufflet mais tu peut en mettre en la lissant tournant la roue du coté démonter n'oublie pas les riselants de chaque coté du soufflet ainsi que le tuyau , et au remontage ne pas se servir d'une rallonge pour l'ecrou de la rotule
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyLun 4 Jan - 18:44
Ce soir, en rentrant j'ai tenté de faire ça :
https://i.servimg.com/u/f76/13/06/30/17/photo312.jpg
(Débloquer la partie "2" sur mon premier schéma, comme sur cette image.)
Rien à faire ! Ca bouge pas d'un poil. J'ai tapoté, j'ai fait levier comme un bourrin ... Et j'ai pété le levier. J'ai bourré au dégrippant, je vais réessayer demain, mais elle fait de la résistance la bougre ...
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyLun 4 Jan - 19:03
as tu moyen de chauffer un peu avec un petit chalumeau?
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyLun 4 Jan - 19:40
se que tu peut essayer est de remettre la rotule en place et avec une cle a griffe plus rallonge essayer de tourner l'autre barre ou si tu a comme dit taz chauffer un peu avec un chalumeau
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Soufflet de direction.   Soufflet de direction. EmptyMar 5 Jan - 7:17
Ah oui, mais, attendez, j'en suis pas encore la.
en fait, j'ai montré l'image, de ce que je veux faire, mais j'ai pas encore réussi a sortir ce qui est déjà sorti sur la photo.
Edit : Je n'ai pas de quoi chauffer. Sad
» soufflet de direction
» Changer un soufflet de direction!
» Soufflet de direction.
» Réparation Ad hoc d'un soufflet de direction ! !!
» soufflet de direction plein d'huile
