| question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) | |
kinou78 connaisseur
Nombre de messages : 615 Age : 76 Localisation : nord val d'oise Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci, Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 11:21 | |
| bonjour tout le monde,apres mon passage au controle technique de ce matin pour ma safrane,le controleur m'indique uniquement: jeu mineur rotule inferieur gauche de suspension... QUESTION: peut on changer uniquement la rotule ou faut il changer tout le bras???...a savoir que chez OSCARO en ce moment,il la vende a 19,83euros au lieu de 56,93(soit 65% de remise)la rotule. je voudrais la changer car cela me bouf du pneu irrégulierement!!!et la voiture tire un peu a droite... MERCI de vos reponse... | |
fdm59300 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 34 Localisation : louvroil Vos autos : 2.2 dt rxe 1998 Date d'inscription : 24/09/2012
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 11:27 | |
| bonjour , tu peut la changer séparément du bras mais elle sont serti si je me trompe pas | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 11:47 | |
| donc,il me faut une presse:affraid: | |
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 12:11 | |
| exact,elle est rentré en force dans le logement du triangle.peut etre qu'il y a moyen de faire sans une presse,j'en sait rien..... | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 17:42 | |
| - yannick david a écrit:
- exact,elle est rentré en force dans le logement du triangle.peut etre qu'il y a moyen de faire sans une presse,j'en sait rien.....
non il faut absolument une presse ! sans presse c'est IMPOSSIBLE ! tu a plus vite fait de changer le triangle si ta rotule est HS les autres sont dans le méme état ! voila un ensemble complet ! regarde le prix 47.50€ Mais la le souci c'est qu'il faut que tu trouve une persone qui a une presse !!!!!!!! http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-bras-triangulaire-renault-safrane-3-0-i-v6-167cv-boite-auto-772-22704-984-gt un triangle complet il vaux dans les 90€ http://www.webdealauto.com/fr/triangle-ou-bras-de-suspension/renault-safrane-i-3-0-v6-b54b-b544.4804.273/1.price.asc.html OU ! 3em solution tu vas en casse en trouvé 1 d'ocassion ! ph94 | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 21:18 | |
| Non la rotule n'est pas sertie mais mise en force (donc presse obligatoire pour la retirer).J'en ai retiré une en meulant le dessous ,la partie en dessous de la rotule (sans toucher le bras triangulaire),ensuite aprés avoir calé le bras sur un étau ,un bon coup de massette peut la faire sortir sans probleme. Pour mettre en place la rotule neuve ,tu places la rotule 1/2 heure au congel ,tu chauffes le bras (avec un trés gros briquet lol) lorsqu'on présente la rotule sur le bras un coup de massette digne d'un forgeron la mettra à sa place :méthode viking sinon changes le bras c'est moins compliqué (quoi que les 2 boulons qui tiennent le bras sont à dévisser avec une douille 24 pans (ou 12 ) Tu dis que ta voiture tire à droite ,les silents-blocks du bras sont surement morts aussi ,le bras recule de quelques mm(due à l'usure des caoutchouc) ce qui fait virer la direction à D. | |
roadrunner-55 Expert
burner connaisseur
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mar 27 Aoû - 23:41 | |
| oui aussi,une presse mécanique | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mer 28 Aoû - 12:47 | |
| merci de tous vos renseignements..je vais voir pour trouver une presse avec un petit mecano que je connais:cheers: le jeu n'est pas tres important comme m'a dit le controleur mais il faut que j'y pense rapidement car apres le mal se propage.........:bounce:merci a philippe pour le kit chez oscaro le prix est correct pour changer le tout!!! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) Mer 28 Aoû - 19:18 | |
| tien j'ai trouvé sa sur leboncoin ! c'est un PRO ! 69 € piece NEUF (sa vos pas coup de se faire sué a changer les rotules tu part avec du NEUF sur l'ensemble)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/410280968.htm?ca=12_s
et pour tes amorto avant voila ! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/525548256.htm?ca=12_s
amorto arriere http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/497538766.htm?ca=12_s
l'ideal c'est que tu achete l'ensemble et on te fera un seul et méme montage pour les triangle il faut demaonté est suspenssion donc prend les suspenssions et on te monte en 1 fois ! | |
| Sujet: Re: question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager) | |
