-30%
139.99 € 198.99 €
 cardan
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
cardan Empty
MessageSujet: cardan   cardan EmptySam 27 Juin - 9:06
Hello a tous Wink
Petite question: je démonte mes cardan soufflet HS, un a l'arbre d'un diamètre de 45 mm, l'autre est plus petit, 25 gts 85,
apparemment pas de souci particulier, mais je voulais savoir a l'origine lequel des deux est monter :1006:  de vos réponse Wink
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyDim 28 Juin - 9:57
Tu as une référence sur les cardans ?
cardan Sign1011
espace 51
espace 51
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyDim 28 Juin - 21:29
hello Wink
Bertrand, je n'es pas regarder, en faite sur cette auto,
un cardan a étais changer d'où ma question, juste pour info cet tout,
je vais mettre des échanges standard, je verrai quand j'irai les acheter. :1006:  de ta réponse.
espace 51
espace 51
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyLun 29 Juin - 16:49
Hello tous Wink
Bertrand29, donc j'ai démonter l'autre se jour, alors le premier cet 35 mm et non 45 comme dit  lol!
et le deuxième cet 28 mn lui était poser coter conducteur, tous deux sont des échange standard  Exclamation
cardan 20150642
cardan 20150643
cardan 20150644
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyLun 29 Juin - 17:20
Sans doute que l'un deux est renforcé exprès (à préciser ) , car j'ai déjà constaté cette différence sur mon ancienne R25 TS ou une autre en TX mais normalement d'origine les deux sont en tripode côté boite sauf certains modèles avant le millésime 1986
espace 51
espace 51
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyLun 29 Juin - 21:32
:1006:  pour ta réponse, sur ma Fuego les diamètre sont les même, pas mesurer mais je dirais du 35 mm Exclamation
j'ai regarder sur la rta, mais ils ne dise rien a ce propos .  Wink
ALLAN764
ALLAN764
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyLun 29 Juin - 21:46
Par contre à titre d'info complémentaire sur la majorité des GTX ou V6 les cardans sont pleins côté boite . de même comme c'est la boite un1 les diamètres en sorties de boite sont plus grande que sur la Boite NG donc c'est à vérifier quand on achète un cardan neuf comme d'occasion
espace 51
espace 51
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyMer 1 Juil - 22:11
donc cardan commander hier après-midi, suis allez les chercher ce matin,
remonter cet aprèm, ainsi que des plaquettes neuves, 38°5 dans le garage.
essais thumright
cardan 20150710cardan 20150711
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan EmptyMer 1 Juil - 22:15
Tu as eu du courage avec les températures ! Very Happy
Parfait, tout est neuf Wink
cardan Sign1011
cardan Empty
cardan
» Cardan r25
» cardan
» cardan abs
» cardan
» cardan
