si tu veux bien faire les choses, 3 :
- vilebrequin : je ne sais pas pour ton auto, mais sur la mienne (pas le même moteur) : 90 x 110 x 10 donc à voir au démontage : http://www.123roulement.com/joint-OAS-90X110X10-NBR.html
- Arbre de boite (après dépose due la coulisse de la buté) : 24,5 x 42 x 6 : http://www.123roulement.com/joint-OAS-24X42X6-NBR.html
- Cardan passager : 30 x 52 x 7 (attention, il est spécifique de part sa forme, à commander chez Renault)
D'autre part, je te conseille VIVEMENT de remplacer AUSSI le roulement situe dans le vilebrequin et qui supporte l'arbre de boite : http://www.123roulement.com/roulement-6203-2RSH-C3-SKF.html
Pour la dépose du roulement, soit avec un extracteur si tu en dispose, soit ......... remplir le trou de mie de pain et bourrer à l'aide d'un axe de 15 à 16 mm de diamètre et frapper avec un marteau, le roulement sort tout seul,poussé par la mie que se tasse.
Technique maintes fois éprouvée et certifiée :
Bernard
