| Avis sur chargeur batterie | |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 69 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Avis sur chargeur batterie Lun 20 Avr - 17:41 | |
| Bonsoir, Je cherche un chargeur de batterie qui soit compatible avec ma 25 tx essence mais aussi avec un grand scenic III essence (moteur 130 tce). Il vaut mieux le prendre d'après ce que j'ai lu en automatique Au niveau de Capacité de charge (A/h): Ampérage maximum (A): 8 Fréquence d'utilisation: j'ai vu ceci ci-dessous mais je ne sais pas ce qui est le mieux: Il y a sans doute mieux ailleurs peut-être? Chargeur NORAUTO réf. NX3010 12V ref : 359429 Voltage (V): 12 Capacité de charge (A/h): 120 Ampérage maximum (A): 8 Chargeur automatique: oui Fréquence d'utilisation: Aide au démarrage Avantages - Convient pour moto, auto, et véhicule utilitaire. - Garantie : 2 ans. Chargeur ABSAAR Atek 4000 6/12 V 4A ref : 783530Voltage (V): 6 / 12 Capacité de charge (A/h): 120 Ampérage maximum (A): 4 Chargeur automatique: oui Fréquence d'utilisation: Usage intensif Avantages - Ecran LED. - Convient pour 6V (moto) et 12V (auto). Chargeur CTEK MXS 5.0 12V ref : 698334Voltage (V): 12 Capacité de charge (A/h): 160 Ampérage maximum (A): 5 Chargeur automatique: oui Fréquence d'utilisation: Immobilisation prolongée Avantages : - Chargeur entièrement automatique en 8 étapes. - Charge avancée avec compensation de température. - Garantie : 5 ans. Chargeur NORAUTO PREMIUM HF800 12V ref : 700542Voltage (V): 12 Capacité de charge (A/h): 170 Ampérage maximum (A): 8 Chargeur automatique: oui Fréquence d'utilisation: Immobilisation prolongée Avantages - Avec micro-processeur, pilotant en temps réel la charge de la batterie, en fonction de son état. - Très simple d'utilisation, une seule touche de contrôle. - Garantie : 2 ans. Merci pour les conseils et surtout choix d'un matériel fiable utile et pas trop cher comme toujours. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Lun 20 Avr - 20:36 | |
| perso,j'ai un ctek,et j'en suis trés content
a la base,c'est un chargeur d'entretient qui maintient la charge,mais je m'en sert autant pour charger que pour du maintient
par contre cette marque n'est pas donné..... | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Lun 20 Avr - 23:12 | |
| Salut, oui mais si tu charge ta batterie avec un truc qui sert qu'a maintenir la charge, ça risque de mettre des plombes ! _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 21 Avr - 3:36 | |
+1 avec "yannick david" CTEK également et en plus je crois qu'il doit être compatible avec des batteries au gel ce qui n'est pas le cas avec les chargeurs traditionnels que l'on connaît par ailleurs.
www.ctekchargers.co.uk
letmoi Expert
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 21 Avr - 11:45 | |
| Bonjour,
C'est quoi une batterie au gel? le ctek que j'ai mis dans mon message ce départ est bien? l'ampérage max de celui-ci est inférieur aux Norauto c'est un problème? Sa capacité de charge est siffusante ou pas? Merci. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 21 Avr - 13:13 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- Salut, oui mais si tu charge ta batterie avec un truc qui sert qu'a maintenir la charge, ça risque de mettre des plombes !
ça met une pige certe,mais ça charge en gros,c'est un chargeur,mais pour batterie de 35ah max,mais ça,je m'en suis aperçut quand j'ai lue la notice et un chargeur d'entretient jusqu'a 100ah ça charge,mais c'est long,et par contre il a une fonction que tu trouve que sur des produits cher il déssufalte les batterie dite morte. en gros,une battreie morte qu'un chargeur classique va recharger et qui va reperdre trés rapidement sa charge,moi le mient en quelque sorte régénère la battreie en lui redonnant toutes ses capacités de puissance d'origine ctek vend ses produits trés cher,mais c'est le top | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 21 Avr - 16:12 | |
| Le CTEK que j'ai mis va jusqu'à (A/h): 160 et Ampérage max 5 là c'est suffisant? prix environ 70€
C'est celui-ci http://www.norauto.fr/produit/chargeur-ctek-mxs-5.0-12v_698334.html
Il a l'air un peu rikiki. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 21 Avr - 17:59 | |
ctek vend ses produits trés cher,mais c'est le top Je ne connaissais pas ça ! C'est bon à savoir pour tenter de sauver une batterie _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 21 Avr - 20:01 | |
| - letmoi a écrit:
- Le CTEK que j'ai mis va jusqu'à (A/h): 160 et Ampérage max 5 là c'est suffisant?
prix environ 70€
Il a l'air un peu rikiki. physiquement,c'est exactement le meme que j'ai. a première vue,je dirait que c'est bon puisque dans le descriptif ils disent que ça charges des batteries qui font jusqu'a 110ah donc balaise et il a la fonction désulfatation | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Sam 25 Avr - 11:03 | |
Le chargeur en ma possession est le modèle MULTI XS 4003.
Je vais chercher les liens et les joindrai.
https://www.youtube.com/watch?v=N8uoN1YBGJs
http://www.redwaterbelgium.be/images/stories/pdf/fiche_produit_multi-xs-4003_fr_low.pdf
PS : Pour les batteries de mes Safranes et R25 et tondeuses auto portées pour moi il est parfait.
Pour les batteries au gel voir avec l'aide de Google : https://www.over-blog.com/Quels_sont_les_avantages_et_les_inconvenients_dune_batterie_gel-1095203869-art152339.html | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Dim 26 Avr - 14:36 | |
| Bonjour,
Merci Looping71600. Quel est le prix de ce CTEK MXS 4003 et puis on le trouve où en dehors de chez Ctek?
Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Dim 26 Avr - 17:16 | |
| le mient,vient de chez mister auto de mémoire | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Dim 26 Avr - 18:25 | |
| Bonsoir,
Ok merci je vais fouiller un peu plus.
j'ai vu des testeurs de batterie aux alentours de 20€ alors je me suis demandé si avec cet appareil on peut ou non faire la même chose mais je suppose que la réponse est non.
http://www.castorama.fr/store/Multimetre-digital-19-calibres-PRDm862904.html;jsessionid=69403975D93C4841915EC02FF5B60E32.fo1atg2?navCount=0
Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Lun 27 Avr - 17:03 | |
Si tu achètes le chargeur MXS 5, le testeur de batterie est intégré à son fonctionnement :
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%205.0%20TEST%20AND%20CHARGE
https://www.youtube.com/watch?v=38xlSk-aPvg
Ci joint sa notice :
Notice : http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_FR.pdf
Fiche du produit : http://www.ctek.com/Archive/ProductPdf/MXS%205.0_FR.pdf
Dépliant : http://www.ctek.com/Archive/ProductFolderPdf/MXS%205.0_FR.pdf
letmoi Expert
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 28 Avr - 10:24 | |
| Bonjour, Merci looping. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mar 28 Avr - 23:16 | |
| je me prend pas la tête avec un chargeur de haute qualité.
j'ai celui de mon grand père il fonctionne a merveille. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie Mer 29 Avr - 7:38 | |
| J'ai celui de mon père qui doit avoir l'age de ton grand-père et le mien ne fonctionne plus. | |
| Sujet: Re: Avis sur chargeur batterie | |
