| sifflement a l acceleration | |
lilasbelle débutant
Nombre de messages : 27 Age : 45 Localisation : ardennes Vos autos : R 25 TD abs annee 1988 Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 8:11 | |
| bjr a tous j ai un sifflement sur ma r25 td avec abs annee 88 a chaque fois que j accelere et ca fume un peu est ce que mon turbo est mort svp? | |
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 10:03 | |
| Bienvenue sur le forum Kilométrage du moteur ? La couleur de la fumée ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
lilasbelle débutant
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 10:07 | |
| 260 000 km et la fumee estde couleur noire | |
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 10:23 | |
| Il y a t-il une perte de puissance ? Niveau d'huile ok ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
lilasbelle débutant
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 10:26 | |
| oui j ai une perte de puissance et mon niveau d huile est bon | |
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 10:28 | |
| Je suis pas expert mais sifflement + perte de puissance = Turbo Je laisse maintenant l'avis des professionnels! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
lilasbelle débutant
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 16:41 | |
| http://cgi.ebay.fr/TURBO-RENAULT-ESPACE-R-25-TD-ET-AUTRES_W0QQitemZ8073695932QQcategoryZ73767QQrdZ1QQcmdZViewItem _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 17:04 | |
| salut est bienvenue lilasbelle c'est vrais que sur ébay le turbo vaut le coup , je pense que c'est un ph2 regarde bien si le gros tuyaux entré d'air au turbo n'est pas percé ou mal serré, pour le sifflement le mien a toujours siffler lors des accéllérations se qui est normal , maintenent pour dire si c'est le turbo qui est fatiguer ,la faudrai etre devant la voiture pour diagnostiquer le probléme ! déja tu enléve la grosse durite entré d'air turbo et voir si tu a du jeu haut et bas , par le petit écroue de l'axe ,tu dois avoir un tout petit jeu , mais vraiment minime ,mais je doute que le turbo soit mort , faudrait voir si les injecteurs sont bien taré , si le débit de la pompe na pas etait toucher! ps ya longtemp que tu a cette voiture | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Ven 9 Juin - 18:02 | |
| il y a 2 moyens de controler l'usure du turbo. la premiere est de démonter le boa d'entree d'air et de controler le jeu qu'il y a dans l'axe centrale, ainsi que l'usure des ailettes qui forma la turbine. le second moyen est de demonter les tuyaux de l'echangeur et de verifier si il n'est pas saturer d'huile. moi je penserais quant meme plus a un probleme d'injecteur. peut etre metre du netoyant dans gasoil | |
lilasbelle débutant
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Sam 10 Juin - 8:09 | |
| ha d accord je v aller regarder a tout ca et je vous redit koi
ca fait 6 mois que je l ai ma titine alors c est pour ca ca m embete si c est le turbo qui est mort merci pour vos reponse c est super sympa | |
Yann Expert
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Sam 10 Juin - 8:30 | |
| Bienvenue sur le forum ! Je me souviens que sur le Renault Espace de mes parents (un 2.2 dt avec variateur de juillet 1995, le même moteur que dans les R25), pendant un temps je trouvais la voiture très molle, elle fumait un peu et avait du mal à se lancer ! On a eu peur que ce soit le Turbo qui soit HS (la voiture n'ayant alors que 40 000 km et actuellement 60 000) puisque l'aiguille sur le tableau de bord ne décollait qu'à peine ! En fait en regardant de plus près, c'était la grosse durite qui était percé à sa base et donc plus d'air pour alimenter le Turbo, tout simplement ! On se sent mieux en voyant ça, alors pour repartir, un gros bout de sctoch en attendant de changer la pièce ! Donc regarde si quand tu roules, ton aiguille bouge normalement et monte assé haut ! | |
lilasbelle débutant
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Sam 10 Juin - 10:49 | |
| alors on a regarder et c etait ma durite qui est en bas cacher qui etait retirer alors ca faisait une prise d air merci a tous pour votre aide | |
bernard Expert
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration Sam 10 Juin - 16:37 | |
| un turbo sa casse ou sa marche .........super ton avatar | |
| Sujet: Re: sifflement a l acceleration | |
