| probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt | |
sylvie32700 débutant
Nombre de messages : 18 Age : 47 Localisation : marsolan Vos autos : safrane 2,1 dt de 1996 ....safrane 2,2 si de 1993 Date d'inscription : 02/12/2014
| Sujet: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mar 2 Déc - 21:52 | |
| bonjour,
samedi matin, je me suis servie de ma safrane sans aucun soucis.mais a midi en voulant repartir chez moi, ma safrane, n'a plus de peche. en 1ere je ne depasse les 10km/h, en 2eme difficilement les 30km/h,en 3eme 50km/h, en 4eme a peine 60km/h, et en 5eme a 80km. et en cote j'arrive en haut a peine a 40km.
pouvez vous m'aider , et me dire d'ou sa pourrai venir?? Merci par avance | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mar 2 Déc - 21:55 | |
| Bonsoir,
Au point mort il est possible de monter dans les tours ? Démarrage ok ? Pas de fumée ?
Pas facile de savoir sans être devant le véhicule. Le filtre à gasoil date de quand ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mar 2 Déc - 21:56 | |
| demarrage ok, sauf si temps humide. au point mort je monte difficilement a 2000 tours et pas de fumée.
filtre a gasoil changé hier | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mar 2 Déc - 21:58 | |
| Le filtre à air est ok ?
Car si manque de puissance et impossible de monter dans les tours, c'est soit un manque d'air ou de gasoil. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mar 2 Déc - 21:59 | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mer 3 Déc - 11:45 | |
| ça sent la prise d'air plein nez
voir du coté de la pompe d'amorçage,pompe d'injection et retour injecteur si ça fuit pas quelque part.
2000tr pied au plancher,y'a un sacrés soucis la.
elle fume? | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mer 3 Déc - 12:28 | |
| Elle fume un peu mais au démarrage le matin. et ce matin j'ai eu du mal a démarrer.et elle a eu du mal a avancer ce matin pied au plancher 60km/h | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mer 3 Déc - 14:01 | |
| lève le capot et jette un oeil partout ou passe le gasoil,c'est pratiquement sur qu'il y a une prise d'air | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mer 3 Déc - 14:06 | |
| Daccord merci.je regarde sa dans lapres midi.
cedacholet connaisseur
Nombre de messages : 756 Age : 45 Localisation : Quimperlé Vos autos : Ex-Safrane 2.5i RXT AM98 BVA / Grand Scenic 3 Dynamique 1.9DCI 130 Fap de 2009 / SAAB 9.5 Aero 2.3 T de 2001 Date d'inscription : 18/05/2014
| je dit peut-être une bêtise mais en début d'année j'avais eu a peu près les mêmes soucis sur ma Laguna 2 et c'était le collecteur d'admission qui était fendu, d'où un phénomène de dépression... Il a été remplacé et la puissance est revenue, plus de fumée ni de surconsommation...
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mer 3 Déc - 14:59 | |
| prise d'air a l'admission, je penserais a ca egalement..... reste a trouver ou: si c'est juste un joint ou carrement le collecteur... ou une durit d'air qui a le collier desserré/enlevé ... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Mer 3 Déc - 17:42 | |
| Pas mal de choses peuvent provoquer ce type de soucis, et la gamme de gravité est assez étendue de pas grave à assez ennuyeux. Effectivement, le manque d'air ou de GO sont les premières pistes qui viennent à l'esprit, mais il peut y avoir d'autres causes.
Bernard | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Jeu 4 Déc - 8:15 | |
| Merci a tous.. mon mari regarde ce matin.on nous a dit que sa pouvais venir du catalyseur aussi...est ce possible??? | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt Jeu 4 Déc - 10:25 | |
| Ce nest pas le catalyseur | |
| Sujet: Re: probleme de perte de puissance sur safrane 2,1 dt | |
