29.99 €
 cardent boîte
hendaye1964
hendaye1964
Nombre de messages : 484
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
cardent boîte  Empty
MessageSujet: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 14:33
bon voilà l ancien proprio me disais que les vitesse à chaud passé difficilement et je viens de apercevoir que le cardent boîte le soufflet es mort casie ouvert et plein de graisse sur le moyeu je pense que sa viens de la que les vitesse passe très mal?
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 15:08
Normalement le cardan ne gen pas vu que quand tu debrayes pour passer la vitesse tu te retrouve en roue libre.
Tu as verifié si le niveau d'huile etait bien,j'ai eu le probleme sur une 25,le niveau d'huile etait bas et elles avaient du mal a passer,vidange de boite faite,j'ai plus jamais eu le probleme
hendaye1964
hendaye1964
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 15:12
alors le niveau d'huile je sais pas mais niveau liquide de frein ok se que je peut faire c de mettre de l'huile dans la boite jusqu'à que sa coule au niveau du bouchon.
fifane
fifane
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 15:57
oui,je tenterai deja de refaire le niveau de boite voir si ca ne vient pas de cela
hendaye1964
hendaye1964
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 16:09
ben je l'espère car je vois autre chose
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 17:48
Hé, oh, STOP ! ! !
Le niveau des boites PK Ne se fait EN AUCUN CAS par débordement, sinon, le remède peut être pire que le mal ! !
D'autre part, il faut utiliser EXCLUSIVEMENT de l'huile TRANSELF NFP 75w80 sinon, ..... :214:
Bernard
hendaye1964
hendaye1964
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 18:03
et pourquoi que cet huile la?
Nombre de messages : 57670
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 19:09
Huile spécifique en effet pour la PK1.
Vidanger entièrement et remettre entre 2.3 et 2.8L. Pas plus !
cardent boîte  Sign1011
hendaye1964
hendaye1964
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 19:19
mais que se passe t'il si je mais une huile pour boite manuelle d'une autre marque?
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 19:21
La marque, peu importe. C'est la norme de l'huile qu'il faut respecter.
Tu peux mettre un autre type d'huile cela marchera. Mais combien de temps ... ?
hendaye1964
hendaye1964
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 19:33
je sais pas mais il m'en reste jans avez prix à l"époque pour ma safrane 2l1 c la même non?
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 19:38
Je ne sais pas ce que tu as acheté à l'époque Wink
hendaye1964
hendaye1964
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 19:42
apriorie c la même
Nombre de messages : 7503
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 20:13
faut pas s'éttoner apres que certaines pk1 finissent en vrac.
la boite des safrane diesel c'est:
2.8l de tranself nfp point a la ligne.
entre les boites remplit a la gueule et les soufflet déchiré et la boite qui se vidange sur la route sur que les vitesses passent mal aprés,ça je veut bien le croire.
suit la procédure décrite par bernie,vérifie que ton soufflet coté boite fuit pas,et tu verra que tes vitesses vont beaucoup moins forcer
cardent boîte  Empty
MessageSujet: Re: cardent boîte    cardent boîte  EmptyDim 28 Sep - 21:08
Cette huile est la SEULE à ma connaissance à être additivée spécialement pour préserver le revêtement magnésium des synchros. Donc toute autre huile est à proscrire sous peine de voir ces derniers lâcher.
Après, comme je le dit souvent, faites comme bon vous semble, ce n'est pas ma boite ...... mais en connaissance de cause.
D'autre part, il y a assez de sujets qui en parlent pour ne pas relancer la discussion. Une chose cependant, cette huile ne se conserve pas plus de 2 ans une fois le bidon ouvert, elle s'oxyde très vite, sauf avoir pris la précaution de la transvaser dans un récipient POPRE ET SEC plus petit.
Bernard
cardent boîte  Empty
cardent boîte
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» boite auto 2.2 si
» modif moteur boite auto en boite manuel
» Passer une V6 boite automatique (AD8) en boite manuelle ?
