| Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP | |
Momodu17 débutant
Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : 17 Vos autos : Safrane 2.2Si RXE Date d'inscription : 12/09/2014
| Sujet: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Ven 12 Sep - 16:19 | |
| Salut a tous, Voila, sur ma safrane RXE 2.2 Si de 93, j'ai changé l'alternateur, tout remis en place avec la RTA sous les yeux, voila 1 mois et demi. La courroie etait en super etat, donc pas changée. Hier soir, ma batterie me lache... Je me dis que c'est normal, elle etait tres vieille, et donc en fin de vie.. Pas de soucis, je change pour une neuve que j'avais dans mon coffre. Lorsque je repars, un voyant STOP orange reste allumé... Ce matin, avec la lumière du jour, STUPEUR, la courroie de l'alternateur n'était plus la!!! Elle a du se faire la malla hier soir... Bref... Je prends une courroie neuve cet apres midi, et lorsque je remet en place, je me rends compte que mon alternateur est de traviole par rapport a toutes les autres poulies!!! Donc ayant cherche autour ce qu'il pouvait s'y passer, je seche, et donc demande vos avis, car la c'est un sacré mystère!!! Tout est droit, la pompe de direction, comme tout le reste, mais pas ce satané alternateur!!! Quelqu'un aurait-il eu le meme soucis, et si oui, comment le résoudre?? Merci d'avance A bientot | |
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Ven 12 Sep - 17:57 | |
| Bonjour,
De mémoire, l'alternateur doit tenir avec un gros boulon au dessus et un plus petit en bas. Si il est de travers, ce n'est pas normal ! Tu as une photo ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Ven 12 Sep - 18:56 | |
| tu as tout remis en place???
une photo??? | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Ven 12 Sep - 19:21 | |
| Il y a un boulon en haut (l'axe), et le tendeur. La avec mon pere, on est toujours dessus. On en a pourtant démonté des autos, on en a changé des pièces, et la, je vous avoue que je n'y comprends plus rien... J'aurai bien fait des photos, mais le peu de place qu'il y a m’empêche... J'essaierai demain... La ce qu'il se passe, on a démonté totalement l'alternateur, et on l'a remis en place.. Et la, encore une surprise, la poulie de l'alternateur est carrément DÉCALÉE par rapport aux autres!!! Pourtant, la ou va l'axe, impossible de se tromper, c'est comme un alésage, il n'y a pas de rondelle ou quoi, enfin voila, j'essaie de vous faire des photos demain.... Voilou.. si jamais quelqu'un a une vague idée suis preneur... | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 8:49 | |
| Bonjour a tous!! Voila, j'ai réussi a faire des photos: Comme vous pouvez le voir, l'alternateur est décalé, et au final, il n'y a qu'une canelure qui correspond aux autres!! Alors au premier remontage il était décalé ET de travers, et la il a retrouvé a quelques degres pres, l'axe des autres poulies, mais il est carrément décalé quoi... C'est vraiment louche.. J'ai l'habitude d'avoir des surprises en mécanique Renault, entre l'espace 2 de mes parents, ma R9, la safrane, le velsatis d'un copain,.... Mais la, je ne comprends pas... Donc si vous avez une idée, je suis prenneur Merci de votre temps Tchao | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 10:03 | |
| Effectivement quelque chose ne va pas .....
Es tu sur d'avoir le bon alternateur ? ? ? En effet, il y a un différence de côte du déport de la poulie entre les version climatisées et les versions NON climatisées. Ceci pourrait expliquer la chose .....
olivier56 Expert
Nombre de messages : 3516 Age : 33 Localisation : meslan Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 10:07 | |
| Le support d'alternateur est tenu par trois vis de 16 est il bien fixer ? | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 11:15 | |
| Ben l'alternateur est le bon, c'est celui qui va sur ce modèle de Safrane, le support n'a pas bougé car on ne l'a pas démonté, il est bien fixé, et le plus hallucinant c'est que quand on met les 2 alternateurs, le vieux mort et le nouveau, ils sont parfaitement identiques!! La j'avoue que je seche :O | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 14:47 | |
| Bon, ben au final, seule solution qu'on a trouvé avec mon père, c'est rallonger l'axe de l'alternateur, donc voila, je joins une photo... On va souder les 2 écrous l'un avec l'autre, avec une bonne soudure digne de ce nom, de la loctite pour bloquer le reste, et pi bah on verra bien ce que ça dira... J’espère que ça tiendra... Si a tout hasard quelqu'un a une autre solution, je suis tout ouï Photo: Je vous tiendrai informé de l'évolution de la chose, que ça tienne ou non, genre toutes les 2 semaines ou un truc du genre si ça tient... Mais je passerai quand même voir si quelqu'un a une suggestion, pi ben si ça marche, content d'aider quelqu'un s'il a le même soucis | |
vinces37 amateur
Nombre de messages : 376 Age : 58 Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 19:57 | |
| Bonjour a tous,
Pour moi, Bernie a raison,ton alternateur est pas le bon pour ton modele de 2.2 si ! | |
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Sam 13 Sep - 22:10 | |
| D'après lui, c'est le même pour avoir comparé les 2 alternateurs.
Vraiment étonnant ce problème ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Dim 14 Sep - 7:33 | |
| Il y a un truc louche qu'on a remarqué avec mon pere.. La plaque noire qui tend l'alternateur... Lorsqu'on la serre sur son support, elle pousse l'alternateur vers le coté conducteur, ce qui le met de travers... Pourtant, tout ce qu'on a monté dessus, était déjà a sa place respective!! Je n'y comprends rien... En tout cas, la, on a rallongé l'axe de l'alternateur, et ce matin avec mon père, nous allons faire une platine pour mettre entre la plaque noire de tension et son support, pour qu'elle ne pousse pas l'alternateur vers le coté gauche... Ça va faire surement un peu louche et des efforts a la con, mais bon, ça sera mieux que d'avoir une poulie dans un plan différent des autres... Déjà avec la rallonge, la poulie est dans le même axe que les autres... Donc ce midi on devrait avoir fini de remonter ça, et si je peux je vous posterai quelques photos... Mais la, franchement, pour avoir bidouillé un bon paquet de bagnoles, pour avoir démonté/remonté un tas de pièces, ben la c'est bien la première fois que je tombe sur une situation telle que ça!! | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Dim 14 Sep - 8:01 | |
| Bon, voila ce qu'on va faire: la j'ai viré la grosse plaque noire (1ere photo) elle est fixée avec 3 vis sur le flanc (photo 2), et 2 vis tres longs qui vont a travers le compresseur de clim.. J'agrandis les trous vers le compresseur de clim afin d'en faire des oblongs, et la ou vont les 3 vis plus courts, je vais y mettre des rondelles derriere afin que cette plaque noire n'empeche pas l'alternateur de rester a sa place... J'espere que ca ira, et j'espere aider si quelqu'un a le meme problème... Voilou... Si vous avez des suggestions, je prends | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Dim 14 Sep - 9:58 | |
| - Momodu17 a écrit:
- Bon, ben au final, seule solution qu'on a trouvé avec mon père, c'est rallonger l'axe de l'alternateur, donc voila, je joins une photo...
Photo:
Ça ne tiendra pas ....... l'effort de tension de la courroie va tordre l'axe de l'alternateur. | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Dim 14 Sep - 10:16 | |
| Bon, ben pour le moment tout est monté, parfaitement dans l'axe, tendu correctement, on verra avec le temps, la on a démarré, ça tient, a coup de soudure, de loctite, ben voila... Le temps dira ce qu'il en est... En tout cas, c'est la seule solution qu'on a trouvé... Si jamais quelqu'un en a d'autres, je suis toujours preneur... Voila le résultat du montage, c'est tout nickel... | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Mer 22 Oct - 12:14 | |
| Bon, ben un mois après la "bidouille", toujours aucun soucis, la voiture tourne impeccable... Donc ca reste a suivre, mais voila, pour le moment notre rallonge d'axe d'alternateur tient le coup Si jamais, ca peut aider quelqu'un | |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Jeu 23 Oct - 12:43 | |
| J'ai questionné pas mal de personnes autour de moi et tout le monde sèche. J'avoue que ton problème n'est vraiment pas courant lol. Par contre quel été la durée de vie de ton ancien alternateur? Lors du démontage rien ne s'est perdu? | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Mer 22 Fév - 0:45 | |
| Bah non aucune piece restante, ni deteriorée, ni cassée, aucune vis manquante... vraiment bizarre... L'alternateur etait dessus quand j'ai acheté la voiture, et j'ai fait environ 40000km avec... A l'heure actuelle, environ 30000km plus tard, ladite "bidouille" est toujours en place, courroie pas usés, aucun bruit bizarre lol... ca tient bien notre affaire :-P | |
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Mer 22 Fév - 1:33 | |
| Merci du retour après ce long recul | |
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Mer 22 Fév - 9:09 | |
| Merci ! Parfait si ca fonctionne toujours. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Momodu17 débutant
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP Mer 22 Fév - 10:27 | |
| Bah pas de soucis, comme je dis toujours, si jamais je ne suis pas cas isolé, ca aidera surement la personne aui se reconnait..... en tout cas, la loctite a ete mise en dose de gros cochon, et la soudure, en 3 passages, bien blindée aussi... Malheureusement, cette pepette a du faire face a un imbecile en camping car qui n'a pas regardé ou il reculait, et du coup elle est toute cassée... je ferais un post séparé peut etre dans la journee... A pluche | |
| Sujet: Re: Alternateur "TORDU" sur 2.2Si RXE HELP | |
