599 €
 anti-démarrage ? ( v6 turbo )
alexv6t
Nombre de messages : 34
Vos autos : R25 v6 turbo - clio 2
anti-démarrage ? ( v6 turbo )  Empty
MessageSujet: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 21:16
bonsoir a tous
aujourdui jai pris ma r25 pour allé a la station essence ( v6 turbo ) suivi de la station de lavage et de regonflé les pneus jusque la tous va bien , je revien chez moi 2h apres je vais pour changé ma r25 de place et impossible de démarré... la pompe a essence ( en dessou de la portière arrière droite ) ne ses pas mit en route , jéssai donc a plusieur reprise rien a faire..
jai donc tous vérifier relais niquel faiceau en bon état , alarme ( elkron d'origine ) bien branché , ET en fin de soiré j'ai réésayé de démaré et comme par magie apres avoir mis le contact jai entendu la pompe a essence tourné...démarage niquel du moteur comme si rien ne c'étai passé
anti- démarrage ? ou autre probleme ?
merci de vos reponces
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 21:25
Salut la voiture était encore chaude au moment de la panne ?
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 21:38
euh je moteur oui ( pas énormément mai la température d'eau affichai minimun ( il a fait assé chaud aujourdui au mans )
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 21:46
Perso je pencherais pour une pompe à essence ou son relais qui commence à rendre l'ame.
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:00
ba se qui est bizzard ses que quand je métai le contact j'entendai un tic tic tic ( venan d'un boitier noir) situer derrière et en dessou du bocal de liquide de direction assisté
jai donc enlever le cache de se boitier et en dessou jai trouvé 2 relais - un gros noir
- un bleu clair de petite taille
a l'aide d'un amis qui métai le contact pendant que je regardai d'ou venai le tic tic tic
ce tic tic tic venai du relai de couleur bleu clair qui lui est relier a d'autre fils et si on suis le faiceau ca va dans l'habitacle au dessu de la boite a gant
jai regardé tou ca tou me semble en état de fonctionnement
et 1h plus tard comme par magie quand je mé le contact ja pompe a essence se mé bien en route la voiture démarre niquel et roule niquel
et aprè plusieur éssai la pompe se mé en route niquel comme si rien cétai passé...
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:13
Pas d’antidémarrage d'origine sur la Renault 25 V6T.
anti-démarrage ? ( v6 turbo )  Sign1011
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:17
le fait que quand je mé le contact la pompe se mé pas en route viendrai d'ou ?
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:18
Pompe HS ou relais Wink
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:19
Quand ça ne fonctionne pas (si cela se reproduit), à voir si du 12v arrive à la pompe ou pas.
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:20
ba le petit relai qui fait tic tic tic sert a quoi ?
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:27
Vu la situation, cela ne sert pas pour l'ABS ? Je ne sais pas. Le relai de pompe à essence est situé avec le calculateur.
A distance comme ça, quasi impossible de trouver un souci électronique.
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:32
ba si ca le refai je ferai une video , car les 2 relai son neuf en dessou du calculateur (pompe a essence et injecteur ) je tai envoye des foto sur facebook du relai qui fait tic tic deriere en dessoubdu bocal de direction assisté
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyDim 31 Aoû - 22:35
Si le produit revient, inverse les 2 relais dans la boite du calculateur.
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyLun 1 Sep - 15:21
jais deja inversé ses relai la et sans succè , aujourdui niquel pas de soucis, donc relai de pompe en dessous du calculateur ( boitier beige dans l'aile coté conducteur ) a changé si jai bien compri
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyLun 1 Sep - 17:17
aujourdui je men suis servi pour allé au taf et trainé unpeu apres et rien a signalé la pompe a bien fonctioné a chaque utilisation
donc peu ètre le faiceau qui serai abimé ?
ou oui la pompe qui serai fatigué
je peu adapté quoi comme pompe ? ses spécifique au v6 turbo ou je peu adapté une pompe de voiture injection essence
car ya-til des différance entre les pompe en fonction du débit ? allémenté un moteur de 2,4L ou un 2L ( r21) ou 1,2L ( twingo ) ou 1,8L clio baccara ya peu ètre une différance
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyLun 1 Sep - 22:09
De mémoire (mais à vérifier), c'est la même pompe que c'est les autres R25 (et surement R21 ... )
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyLun 1 Sep - 23:10
essence normale( r25 gtx,gts,txi/r21 ti gtx) ou r25 v6 et r21 2L turbo ?
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyMar 2 Sep - 10:20
A vérifier sur oscaro avec les références Smile Tu pourras comparer.
alexv6t
MessageSujet: Re: anti-démarrage ? ( v6 turbo )    anti-démarrage ? ( v6 turbo )  EmptyLun 22 Sep - 18:03
rebonsoir a tous
alors aprè une semaine sans roulé j'ai voulu la prendre pour allé faire un pti tour
apres avoir mi le contact la pompe a essence ses bien mise en route démarage niquel
et a 200m de ché moi paf la pompe a essence se coupe et fini le petit tour...
et cela fait deja une semaine que je cherche le probleme
quand je mé le contacte jai pas de jus qui arrive a ma pompe
jai donc branché un fils sur le + de ma pompe directement relier au + de la battrie et la ma pompe fonctionne
jai donc démaré et niquel
suite a sa pour vérifier mes relais , jai inversé les relais pompe a essence et injecteur ( en dessou du calculateur situer dans l'aile coté conducteur et toujour niquel elle démarre bien )
pompe a essence ok
relais ok
d'ou viendrai mon probleme ?
» anti démarrage
» anti démarrage
» anti demarrage
» anti demarrage
» pb anti démarrage
