| climatisation | |
ludo1201 débutant
Nombre de messages : 28 Age : 47 Localisation : marne Vos autos : safrane 2.0i Date d'inscription : 13/05/2006
| Sujet: climatisation Dim 4 Juin - 12:00 | |
| salut a tous! quand j'allume la clim j'ai le voyant de temperature qui s'allume. | |
Initiale2000 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 56 Localisation : Hauts-de-seine (92) Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: Re: climatisation Lun 5 Juin - 7:43 | |
| Tu peux être plus précis Ludo pour qu'on essaie de t'aider? Sur quelle safrane, quel type de clim? automatique ou non? quel voyant de température? celui de température moteur au tableau de bord?
Dis nous un peu plus et peut etre celà rappellera un PB connu d'un membre du forum... | |
ludo1201 débutant
| Sujet: Re: climatisation Lun 5 Juin - 19:00 | |
| c 1 safrane2.0i avec une clim automatique. c le voyant de temperature moteur qui s'allume | |
| Sujet: Re: climatisation Lun 5 Juin - 20:44 | |
| hello,
regarde du coté de la sonde sur la boite à eau
Mike | |
ludo1201 débutant
| Sujet: Re: climatisation Mar 6 Juin - 17:24 | |
| c'es deja fais mais c'es pas ca | |
Thierry87 débutant
Nombre de messages : 182 Age : 61 Localisation : 87 Limoges Vos autos : Safrane 2.5 20S RXT Cuir 1998 GPL Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: climatisation Mar 6 Juin - 17:40 | |
| Hello, oui mais attention il y a 3 sondes sur la boite à eau. 1 pour le voyant d'alerte, 1 pour l'aiguille et 1 pour l'injection. Je pense que tu as du vérifier la bonne, non ? Si tu ne parles que du voyant, ça veut-il dire que l'aiguille a 1 position normale ??? As-tu remarqué si les ventilos fonctionnent (les deux) ? A+. | |
ludo1201 débutant
| Sujet: Re: climatisation Mar 6 Juin - 18:31 | |
| non il ya tj qu'un seul ventilateur qui fonctionne | |
| Sujet: Re: climatisation Mar 6 Juin - 18:45 | |
| Hello, récapitulons......
1) A quel moment le voyant T° moteur s'allume-t'il ????
a) dès que tu demarres ta voiture, moteur pas encore chaud et que tu mets la clim ?????
b) ou quand le moteur est bien chaud et que tu mets la clim ???????
2) si tu ne met pas la clim, est-ce qu ton temoin s'allume ?????
on a besoin d'infos pour t'aider
A+ Mike | |
Thierry87 débutant
| Sujet: Re: climatisation Mer 7 Juin - 5:25 | |
| Pour être clair, est-ce un problème de surchauffe (voyant allumé + aiguille température en haut), ou est-ce juste un problème de voyant qui s'allume sans raison. Et est-ce que la clim semble fonctionner normalement (soufflerie ok, froid ok, etc..) ? A+. | |
ludo1201 débutant
| Sujet: Re: climatisation Mer 7 Juin - 12:19 | |
| salut alors la clim fonctionne correctement et le voyant s'allume sans raison. meme le moteur froid des que j'allume la clim. il n'y a aucun probleme de surchauffe. | |
| Sujet: Re: climatisation Mer 7 Juin - 14:18 | |
| Je viens de regarder le schéma de ce voyant et il n'a rien à voir avec le clim.
ce voyant est géré par le calculateur de gestion du moteur qui envoie egalement un message vocal si ce voyant s'allume.
si tu n'as pas de message vocal, c'est que tu as certainement un defaut de masse sur le circuit qui alimente ce voyant ou un faux contact au tableau de bord.
A+ Mike | |
Thierry87 débutant
| Sujet: Re: climatisation Mer 7 Juin - 17:48 | |
| C'est que je pensais aussi, je déteste ce genre de symptome qui semble venir de nulle part. | |
ludo1201 débutant
| Sujet: Re: climatisation Mer 7 Juin - 18:52 | |
| Sujet: Re: climatisation | |
| climatisation | |
