35 €
 Climatisation
stefanic284
Nombre de messages : 6
Vos autos : Safrane Phase 1 2.0 12v
Climatisation Empty
MessageSujet: Climatisation   Climatisation EmptyMar 16 Mai - 8:08
Bonjour à tous! J'ai un gros problème avec mon compresseur de climatisation. L'année dernière ça fonctionnait parfaitement, maintenant j'ai 6c bonne erreur "ligne de commande pour l'embrayage du compresseur". Lorsque j'appuie sur le bouton AC, les ventilateurs fonctionnent, puis l'AC clignote. J'ai réussi à démarrer le compresseur directement en connectant deux fils du pressostat. J'ai vérifié si 12v arrivent au compresseur (quand j'appuie sur le bouton AC) sur le fil et il n'y a pas de tension. Il y a du fréon dans l'installation et aussi de la pression. Parce que l'erreur est 6c (court-circuit), il y a peut-être un problème avec le fil qui se connecte au compresseur. D'après ce que je comprends dans le schéma, le fil va directement au panneau de commande dans la prise B3 sur le connecteur 5 voies. Mais il croise R148 et R150. Peut-être y a-t-il un court-circuit ?
Climatisation Untitl10
stefanic284
Climatisation Empty
MessageSujet: Re: Climatisation   Climatisation EmptyMer 17 Mai - 9:18
Bonjour! Pas de solution? personne n'a eu ce problème ? Sad
Climatisation
» PB CLIMATISATION
» Climatisation
» climatisation
» Climatisation
» Climatisation
