 Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité
Initiale2000
Initiale2000
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S
Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité Empty
MessageSujet: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptySam 3 Juin - 16:56
Voilà, devant le fleurissement de réclames invitant à faire tous les ans un contrôle ou remplissage du système d'air conditionné, avec éventuellement remplacement de bouteille déshydratantes etc etc..je me pose la question:
Est-ce vraiment nécessaire? ou est-ce pour nous soutirer de l'argent annuellement que ceci a été inventé.
En effet, ma Safrane a 6 ans, fonctionne bien au niveau clim, du moins en apparence, et je n'ai jamais vu de facture concernant la dite clim.
A 300 et quelques Euros le forfait pour Safrane V6, on peut se poser la question si c'est utile.
Alors avant l'été, dois-je me rendre chez Renault, au risque qu'ils me la détraquent? ou je la laisse faire sa vie tant qu'elle fait du froid?
Quest-ce qu'on risque si on ne le fait pas?
Autre chose, la courroie de distrib a été changée sur le V6 il y a un an, je me demandais si pour effectuer cette opération ils avaient besoin de toucher à la tuyauterie de clim ou non?
Auquel cas le remplissage aurait pu être effectué dans le forfait courroie...à plus de 1000 euros tout de même, sans que je ne le sache.
Votre avis est le bienvenu!!!
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptyDim 4 Juin - 10:04
Salut ,j'ai ma Safrane 2.2dt depuis octobre 97 et je n'ai
jamais rien fait sur la clim et elle fonctionne toujours
aussi bien . J'ai seulement changé le ventilo qui se trouve sous le tableau de bord cotés passagé car les
connections avaient grillées .Apparemment c'est un
probléme récurent sur les Safrane.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptyDim 4 Juin - 10:58
tant que la clim fonctionne, n'y touchez surtout pas!!!!
pour la bouteille, la mienne a 11 ans, et elle est d'origine cette bouteille
et en plus pour la changer, il faut tomber la tableau de bord!!!
quand vous voyez qu'il n'y a plus de gaz, vous faites une recharge de clim standard à 79€ chez renault c'est tout
pour la distrib, appriori, les tuyaux de clim, n'ont pas lieu d'etre touchés Wink
sam95
Nombre de messages : 145
Vos autos : safrane 2 - 2l 16v comfort
MessageSujet: Re: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptyDim 4 Juin - 11:34
Slt, mon frère boss dans la clim et selon lui elle n'ont pas lieu d'être rechargé ou entretenu spécialement.
La clim fonctionne en circuit fermé donc si il manque du gaz c'est dû à une fuite, là il faut rechargé et trouver la fuite ensuite pour l'entretien si elle fonctionne bien je ne voit pas ce qu'il faudrait faire!!
8358pascal
8358pascal
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane 2.5 essence 03/2001
MessageSujet: Re: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptyDim 4 Juin - 13:07
j'ai fait faire une recharge de clim forfait Renault a 107 € cela comprend la recharge + la vidande du compresseur, par contre jusqu'à la mis-juin du peu faire un bilan clim gratuit chez Renault, à priori il test tout de donne le rapport, gaz restant anomalie éventuelle etc...
Initiale2000
Initiale2000
MessageSujet: Re: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptyDim 4 Juin - 19:08
Bon, voilà qui est intéressant...
Je note aussi la fameuse bouteille deshydratante, qui a 11 ans chez Mehdi et qui visiblement ne l'empêche pas de marcher.
Ils sont vraiment pas futé chez Renault d'avoir garé ça sous le tableau de bord!! on dirait qu'ils font exprès pour que ça coute un max.
Comme le dit Pascal, s'il y a bilan gratuit jusqu'à mi juin, ça vaut peut etre le coup. un bilan normalement ça ne casse rien. et si ça ne coute rien, je vais peut être y penser.
8358pascal
8358pascal
MessageSujet: Re: Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité   Air conditionné et entretien annuel, pipo ou nécessité EmptyLun 5 Juin - 15:50
précision sur le test. Il s'agit d'un indépendant qui fait la vérification. Et non pas une personne de chez Renault. A priori ce sont des spécialistes qui vérifient tout le circuit en intégralité
» [RESOLU] Tube à air conditionné mort ou non?
» Entretien 2.5 20V au GPL
» Entretien tous les ?
» Entretien pour les 2.5 20v?
» entretien conso saf v6 ph 1
