-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 [RESOLU] HELP DISTRIBUTION
fox 25
fox 25
fox 25
Nombre de messages : 950
Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue
[RESOLU] HELP DISTRIBUTION Empty
MessageSujet: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptySam 15 Mar - 9:50
Je viens de changer ma pompe à injection et ma distribution , pompe a eau mais la, gros problème hier en la démarrant ma 25 Turbo Dx drôle de bruit. J'ai été chez renault, et la il me dise que c'est la distribution qui est en train de se décaler mais qu'ils ne peuvent rien faire car ce n'est pas eu qui me l'ont fait
GROS PROBLEME JE DOIT REPARTIR AVEC MA LADY DEMAIN ET FAIRE 250 KM MAIS LE GARAGE QUI MA FAIT LA VOITURE EST FERME
BESOIN D'AIDE S'IL VOUS PLAIT
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptySam 15 Mar - 10:06
Si vraiment ta distribution est en train de se décaler, il ne faut surtout plus rouler avec !
[RESOLU] HELP DISTRIBUTION Sign1011
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptySam 15 Mar - 10:08
Elle ne roule plus. Le problème est que du coup je n ai plus de voiture...
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptySam 15 Mar - 13:24
c'est toi qui a fait la distri ou un garage?
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptySam 15 Mar - 13:43
Un garage
G-Alain34
G-Alain34
Nombre de messages : 276
Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptySam 15 Mar - 20:49
Si c'est un garage, donc un professionel, il y a une garantie. Le plus simple c'est de contacter le garage en question, lui demander de prendre le vehicule en remorquage, pour verifier son travail. Surtout eviter de demarrer le vehicule suite à mauvais calage.
Gilles.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptyDim 16 Mar - 6:50
+1 Ne surtout pas redémarrer le moteur au  risque de le détruire carrément.
- Comment ne pas savoir caler une distrubution d'un J8S pour un professionnel ?
- Même moi j'y arrive !! C'est même un plaisir par rapport aux moteurs tranversaux : bien sûr il faut respecter les fondamentaux.
- Maintenant comment faire pour remettre le calage en ordre ?
- Piger le vilbrequin au PMH en le tournant qu'avec une clé de 22mm sur la poulie DAMPER du vilbrequin.
- Vérifier avec les indicateurs (les deux flèches) du cache supérieur de la courroie de distribution que les repères sur la poulie de l'arbre à cames et de celle de la pompe à injection soient bien au rendez vous avec les flèches du carter tôle noir.
- Si ce n'est pas le cas à l'aide d'un petit pinceau à vernis déposer une goutte sur les deux poulies en face les deux flèches, déposer le cache et compter le nombre de dents de différence pour atteindre le vrais repères sur celles-ci.
- Mais comme ce n'est pas toi qui a réalisé cette opération, il serait bien que tu assistes à ce contrôle, afin de ne pas te faire barbouiller les carreaux !!
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptyDim 16 Mar - 8:46
C'est curieux, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça.
C'est arrivé à plusieurs personnes, en passant par des "pros".
Je connais une personne qui avait emmené sa voiture au garage pour changer la courroie de distri et la pompe à injection (pas une r25).
Quand le garage l'a remise en route, ils ont entendu un gros bruit.
Le client : "Vous avez du vous gourer dans le calage".
Le garagiste : "Ha non, ça c'est pas possible !"
Le garagiste : "Alors, qu'est ce qu'on fait monsieur".
Réponse : "Et bien vous déculassez ! C'est vous qui avez merdé quelque-part, vous me réparez ma voiture".
Ils ont finit par démonter le moteur et ils ont trouver une vis à l'intérieur !
Le pire c'est que c'est pas une vis de cette voiture !
En fait un mécano a du faire tomber une vis d'une autre voiture en réparation sur le moteur.
A la remise en route, la vis a été aspirée car ils avaient enlevé le carter d'arrivé d'air (assez compliqué à expliquer en détail) et ils ont démarré comme ça. et CRAAACK ! miam miam la vis.
Par contre, j'ai demandé à la personne pourquoi le garage avait démonté ce carter car il n'est pas du tout à l'endroit où se trouve la courroie... Je n'ai pas eu de réponse, le garagiste doit avoir du mal à trouver une explication.
Je voudrais bien savoir Mr.Red
Ensuite, ils ont tout remonté et le client est venu chercher sa voiture.
Au bout de quelque kilomètres, il a du faire demi tour. Elle fumait énormément .... on pouvait le suivre à la trace noir quelle laissait sur le bitume de la route  Mr. Green
Il parait que les mécanos n'en menaient pas large quand il l'ont vu revenir   Embarassed
Je ne sais plus si c'était le réglage de la courroie ou de la pompe mais ils ont du refaire le réglage  Twisted Evil
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: [RESOLU] HELP DISTRIBUTION   [RESOLU] HELP DISTRIBUTION EmptyMar 18 Mar - 17:56
Merci a tous ces bon distribution refait les mécanicien qu'il l'avait fait elle roule lady bertrand29 peut tu clôturé le sujet  Wink
» Distribution 2.2 dt
» Distribution
» distribution
» Distribution ou pas ?
» distribution
