-28%
229.99 € 318.99 €
 moteur
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur EmptyMer 19 Fév - 16:42
bonjour a tous es ce que quelqu'un peut me dire si ont peu sortir le moteur seul sans démonter la face avant ni la boîte car je ne voudrais pas débranche ma clim safrane 2.1 rn 95 cordialement
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyMer 19 Fév - 17:48
NON ...... surtout sans désaccoupler la BV !
Et pour la clim, tu comptais faire comment avec le compresseur qui est fixé sur le moteur ? ?
Il faut aller faire vider ta clim en centre (en leur expliquant que tu va déposer le moteur), et ensuite la faire recharger dans le même centre.
Il faut déposer l'ensemble GMP complet, c'est bien plus simple, mais attention, c'est très lourd ( pas loin de 230 kg je pense).
Que compte tu faire ? ? remplacer le moteur ??
Si tu as besoin de doc, j'ai ça, il suffit de demander, pareil pour les conseils  Wink
Bernard
mickbab07
mickbab07
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyMer 19 Fév - 18:51
bonsoir je compter enlever le compresseur du moteur et le laisser sur la voiture pour éviter de la vider justement oui je change le moteur car le bloc est fendu ancien proprio a rouler sans ldr et puis il avait 336000 km j'en est trouver un a 130000 km et comme la voiture est nickel ça vaut le cout cordialement
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyMer 19 Fév - 22:32
Sur une telle opération, je te conseille d'aller au bout des choses, juste pour ne pas avoir à y revenir :
- Moteur (c'est l'origine de l'intervention)
- Distribution et TOUTES les courroies (attention à la courroie de DA qui passe derrière la distrib)
- Pompe à eau (même si elle peut se faire par la suite, n'étant pas sur la distri)
- Embrayage
- Vidange de boite (Huile elf NFP 75w80 EXCLUSIVEMENT)
- Vérifier les supports moteur (surtout celui au niveau de la BV, il est dur de le faire par la suite)
C'est sur que cela représente un certain budget, mais au moins tu repars pour un tour complet.
D'autre part, déposer le moteur sans déposer la face avant, c'est 90% de chances de percer le radiateur ........ et d'être obligée de tout déposer quand même
mickbab07
mickbab07
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyJeu 20 Fév - 3:27
bonjour oui de toute façon je n'ai pas le choix comme j'ai dit plus haut ces juste pour la clim car entre le moteur et la caisse il n'y à pas beaucoup de place pour cela que je demander si ont peut le sorti en pensant que le boite l'axe il faut toujours un peu plus de place a ce moment là je vais sortir moteur boîte et par dessous l'embrayage a 2 ans environ 30 000 km la distribution a 4000 km mais je vais quant même changer seulement la courroie en neuve l'ancien proprio a fait tout l'entretient avec facture chez renault erreur le garage a rajouter un demi litres de ldr il donc fuite et le proprio il faisait confiance au mécano il ne regarder jamais ces niveaux mais comme il faisait 3 km par jour la voiture n'avais pas de temps de chauffer et quant je lès pris j'ai pris la voie rapide elle plafonnait a 80 kmh ensuite grosse surchauffe cordialement
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyJeu 20 Fév - 13:56
Par dessous ? ?  affraid
Il faut des moyens de levage assez conséquents, il va falloir soulever l'avant de l'auto de près de 1 mètre  Shocked
Mais c'est possible en effet. Il va falloir déposer le tube d'échappement sur sa première partie, sinon i va gêner.
Pour la dépose des cardans, il faut vidanger la BV (l'occasion de remplacer l'huile qui doit être d'origine), et pour le cardan droit, il y a une demi lune à ôter au niveau du roulement central.
Bon courage
mickbab07
mickbab07
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyJeu 20 Fév - 14:08
bonjour merci pour l'info moi je vouler juste enlever le moteur sans sortir la boîte mais je vois que ces pas possible donc je sort tous moteur et boîte ça je connait encore merci cordialement
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyJeu 20 Fév - 14:15
Mais de rien  Wink
Comme j'ai déjà proposé, je dispose de toute la doc (doc Renault) pour ton auto, ..... donc en cas de besoin n'hésites pas à m'en faire une demande.
Bernard
mickbab07
mickbab07
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyJeu 20 Fév - 14:17
ok je ni manquerais pas ces bon a savoir et peu être utile cordialement
piczoul
piczoul
Nombre de messages : 257
Vos autos : safrane 2.1td alysé
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyVen 21 Fév - 7:26
bernie2b a écrit:
Mais de rien  Wink
Bernard
:1012: l'ordi vas encore chauffer lol! lol!
mickbab07
mickbab07
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyVen 21 Fév - 7:40
bonjour ok mais pour l'instant le moteur est toujours dans caisse la semaine prochaine je vais l'attaquer serieusement de toutes façon j'ai plus que le dessous a démonter c'est a dire les cardan la boite et les supports moteur si j'ai besoin je n'hésiterait pas a te faire appel pour info qui me manquerais il faut que je trouve un moteur pour l'instant j'en est un en vue dans le gard 130000km 300 € a voir. cordialement
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyVen 21 Fév - 12:20
Sinon, il y a ça, moteurs garantis, et expédiés :
http://www.cazenave.net/
Bernard
mickbab07
mickbab07
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyVen 21 Fév - 19:19
bonsoir merci mais trop cher pour moi, moi jusqu'à 300 € maxi car je n'ai qu'une pension d'handicapé cordialement
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyVen 21 Fév - 20:15
Le budget est un argument imparable, que je connais bien  Wink
moteur Empty
moteur
» moteur
» Moteur 2.2 dT et 2.2 Dci etc...
