Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 filtre a gazole
Roldia
Nombre de messages : 160
Vos autos : safrane 2.1dt 1995 + moto Kawa GTR 1000 et Jaguar S Type V6 3.O 2005
filtre a gazole Empty
MessageSujet: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyMer 5 Fév - 13:47
quelle est la périodicité pour le changement du filtre à gazole?
Et pour le changement, pourriez vous me dire la marche à suivre sachant que j'ai une safrane 2.1dt phase1
elvis69
elvis69
Nombre de messages : 155
Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider!
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyMer 30 Avr - 9:08
je crois que c'est tout les 30 000 je vais le faire sur la mienne mais c'est une 2.2 dt !!
si le filtre à gasoil que tu as sur ta safrane est le meme montage que le j8s de la 21 alors c'est assez simple il suffit de défaire la vis centrale en tenant le fond du support et de remplacer le filtre qui doit etre une cartouche n'oublie pas de changer les joints qui sont livré avec et de purger l'eau avec la vis en plastique qui se trouve sur le bas du porte filtre " attention desfois cette vis est en plastique et donc gare au serrage" quoi que comme le bas du porte filtre est une coupelle si tu la renverse tu vide l'eau eventuel sans avoir besoin de toucher la vis plastique) une fois tout remonter correctement il suffit de faire la purge en ouvrant la petite vis de purge sur le haut du support de filtre de pomper sur le bouton noir qui se trouve sur le haut du porte filtre et quand il ne sort que du gasoil tu tiens le bouton enfoncé et tu resserre la vis de purge voilou !
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyMer 30 Avr - 10:36
sur 2.1dt,aucune idée,mais sur ma 2.2dt,c'est 60 000kms!  affraid trop long je trouve,je vais le refaire sans tarder je pensse(il aura a peu pres 30 000kms)
vue le prix d'un filtre a gasoil,faut pas se priver de le faire assez souvent style tous les 20/30 000kms comme ça,tranquille de ce coté
sur 2.1dt,en 10 minutes c'est fait(meme système sur ma 19),sur le 2.2l,c'est un poil plus chiant
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyMer 30 Avr - 10:59
Je sais qu'il existe 2 types de filtre à gasoil sur les 2.2dT.
filtre a gazole Sign1011
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyMer 30 Avr - 20:24
j'ai acheté le purflux numero 60 pour ma safrane 2.2 dt je le monte demain
il parait effectivement qu'il y a 2 sortes de montages mais je n'ai rien trouvé dans les docs concernant ces 2 differents montages ..... sur l'emballage il est stipulé safrane 2.2 dt aprés 95 ... il ni a pas d'autres filtres prévu chez purflux que le numero 60 pour la 2.2 dt peu etre qu'il y a 2 boitiers different mais que le filtre papier est le meme (je vais découvrir ça demain )
le filtre pour la 2.5 et la 2.1 sont beaucoups plus petit
tout à fait d'accord avec yannick 60000 c'est trop long de toute facon faut le faire au moins une fois par an rien que pour l'eau déja en hiver ça craint quand meme un peu ! et meme si on purge l'eau il en reste toujours et par grand froid je pense pas que le filtre et surtout le joint du dessous aime beaucoups baigner dans la glace ....
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyJeu 1 Mai - 12:44
y'a 2 modelles de filtre sur 2.2dt,je me suis fait avoir......
les 2.1dt normallement ont une cartouche métalique avec pompette d'amorçage au dessus
(comme sur les 25 en gros)
sur 2.5,je croit que c'est le meme système que sur la 2l1
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyVen 2 Mai - 8:34
on est 2 yannickdavid !!!! me suis fais avoir aussi le filtre purflux numero 60 ne va pas sur ma safrane 2.2 dt !!!! ce dernier vendu dans les grandes surfaces et pourtant dédié aux safrane 2.2 dt est fait pour le montage LUCAS !!! moi c'est l'autre évidement ! ils pouvaient pas équiper toutes les safranes du meme filtre c'est trop simple ! :214:
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyVen 2 Mai - 11:50
j'éspère juste que je me ferait pas avoir 2 fois  Mr. Green
Roldia
MessageSujet: Re: filtre a gazole   filtre a gazole EmptyDim 11 Mai - 9:56
Désolé, j'ai oublié de vous répondre..changement filtre fait…merci pour les explications cheers
filtre a gazole
» filtre a gazole
» prise d'air filtre à gazole
» Problemes sur r25 turbo D desamorçage filtre gazole
» Entretien injection gazole
» aiguille et temoin de gazole
