Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 prise d'air filtre à gazole
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
prise d'air filtre à gazole Empty
MessageSujet: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyVen 30 Nov - 19:52
prise d'air filtre à gazole Mvc-0212Voulant purger mon filtre, la vis de purge au bas du bocal m'a échappé, est tombée dans le moteur...2 heures de recherches avec Madame, baladeuse, air comprimé...nib.
J'apelle M Rino: ne se détaille pas, vendent le filtre complet 140 euros HT, les escrocs!.
Vais à la casse: celle qu'on m'a donnée se visse mais laisse couler le gazole par le trou central: j'ai donc remplacé celle de dessous par celle du haut et colmaté au chatterton celle du haut (j'avais déjà colmaté le raccord qui prenait l'air):
Questions:
-quelqu'un aurait-il à vendre un filtre en bon état en occasion?
-les joints des raccords se trouvent-ils au détail? Si oui, où?
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptySam 1 Déc - 20:00
Bonjour, il est arrivé la même mesaventure à mon beau-pere qui a une saf 2.2dt.
On a cherché la vis 2 heures sans succès.
Au final on a remplacé la vis par une vis classique avec du teflon et ca marche nickel.
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyDim 2 Déc - 13:26
Une fois en purgeant le filtre j'ai casser la purge en plastique et je l'ai remplacer par un petit boulon et un joint .Par contre j'ai pue racheter chez Renault que
la vis de purge en plastique .
polr38
polr38
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 3 Déc - 10:44
Sont moins escrocs en Ardèche qu'en Isère, les Rino!
Si t'as l'occasion d'y retourner, peux tu m'en prendre une (même deux) tu me dis combien ça fait avec le port bien sûr, et me les envoyer?
Paul 07
Paul 07
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 3 Déc - 15:49
Désolé polr38 le petit garage Renault est fermé le gars à pris sa retraite et il n'y a pas eu de repreneur !
polr38
polr38
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 3 Déc - 15:55
dommage!
Merci quand même
Paul 07
Paul 07
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 3 Déc - 16:16
De rien se serait été avec grand plaisir cheers
kefa13
kefa13
Nombre de messages : 90
Vos autos : safrane 2,5 l essence 1998 ; safrane 2,1l td pour pieces
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 3 Déc - 17:46
j'ai eu le meme probleme et je l'ai reglé de la meme façon et ça a marché nickel
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 10 Déc - 20:10
Petite idée : j'ai eu un blème avec mon filtre sur 2,5 dt et j'ai trouvé un kit d'étanchéité chez .. Peugeot !! En fait, le filtre et le porte filtre sont apparament fourni par le fabriquant ... de filtre (Purlux sur ma 2,5 dt !!). On retrouve ce filtre sur plein d'autre véhicule !! Donc, inutile d'aller se prendre une cartouche chez Rino, le fabriquant peut peut-être fournir les pièces pour pas cher !
polr38
polr38
MessageSujet: Re: prise d'air filtre à gazole   prise d'air filtre à gazole EmptyLun 10 Déc - 20:26
merci du conseil!
» filtre a gazole
» filtre a gazole
» Safrane 2.2dT équipée d'un réchauffeur de gazole d'origine ?
» où est la prise pour brancher une r25 a la valise (prise diag)
» Entretien injection gazole
