| safrane 1 | |
mickbab07 connaisseur
Nombre de messages : 415 Age : 69 Localisation : ardeche Vos autos : renault safrane 96 Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: safrane 1 Dim 19 Jan - 10:46 | |
| bonjour et meilleurs voeux tous j'ai une question es ce que l'ont peut mettre un turbo (moteur j8s 708 sur moteur j8s 760) et aussi quant le turbo et cassé es ce que le moteur démarrare quant même merci d'avance pour les reponse apporté cordialement | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 10:49 | |
| Bonjour Pour le turbo je ne sais pas. C'est un turbo d'une R25 diesel aussi ? Le moteur refuse de démarrer en ce moment ? Ça fume ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 10:56 | |
| oui toutes les 2 sont en diesel oui il ma dit que ne démarrer plus il faut que je dise que c'est une safrane 2.1l de 95 que je voudrait acheter mais je veut savoir si ses que le turbo donc je la prend autrement j'ai un moteur de r25 tdx td mais j'ai peur pour le puissance car les 25 sont a 86 cv et les safrane a 90 cv voila pourquoi je pose des questions cordialement | |
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 12:09 | |
| les pipes de turbo sont différentes,
tu peut le démarrer a tes risques et périls.
monté un moteur de 25 dans une safrane, énormément de modification a faire ! | |
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 12:15 | |
| pourtant c'est les même moteur a par la puissance et les supports moteurs a changer tout les et pareil je parle du 2.1l cordialement | |
garett Expert
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 12:29 | |
| Les turbo, c'est les mèmes sans ètre les mèmes. Carter compresseur différent par exemple, mais c'est juste à cause de l'implantation du moteur.
Pour la puissance c'est pareil en fait, t'as juste les 25 avec le viscocoupleur sur la pompe à eau qui font 85ch. Il n'y a eu aucune modification sur le J8S des safrane, sauf bien sur pour tout ce qui est de l'implantation transversale. | |
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 13:15 | |
| mais le viscocoupleur est la pompe a eau avec helice mais moi je n'ai pas d'hélice car double ventilo sur radiateur cordialement | |
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 14:45 | |
| le problème n'étant pas la pompe a eau, sa s'adapte comme tout le reste, mais du gros boulot en perspective
le circuit de LDR est totalement différent, il faudra modifié le support filtre a huile, et plein d'autre chose !
| elle a eu quoi ta 25 au fait? | |
| Sujet: Re: safrane 1 Dim 19 Jan - 18:13 | |
| ok bien compris bonje vais voir si ces que le turbo ou moteur je pourrais échanger mon moteur de r25 contre un moteur safrane merci pour les réponse apporté il m'ont était très utile. pour en revenir ma 25 en faite elle a rien en mécanique juste la peinture qui s'écaille sur le capot et le pavillon autrement elle roule super et comme j'ai envie d'une safrane car les 25 j'en est eu 6 alors il faut un peu de changement et j'ai eu un coup de coeur pour la safrane 1 en 2.1 l en ce moment je la conduit je la trouve très bien attention je ne critique pas les 25 cordialement | |
| Sujet: Re: safrane 1 | |
| safrane 1 | |
