-55%
49.99 € 109.99 €
 clignotant restant allumé
duffab
Nombre de messages : 74
Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche
clignotant restant allumé Empty
MessageSujet: clignotant restant allumé   clignotant restant allumé EmptyDim 13 Oct - 14:59
salut a tous
lorsque je verrouille ou déverrouille l'ouverture des portes avec la télécommande, j'ai les clignontants droites qui restent allumés (pendant longtemps, ca se compte en heure), donc ca vient de me faire quelques soucis de démarrage ( panne de batterie)
j'ai retirer le fusible des clignontants et celui du tableau de bord, mais ca reste allumé
je n'ai pas trouvé d'autres solutions temporaire que de débrancher la batterie
quelqu'un a une idée de l'origine du problème?
fabien
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: clignotant restant allumé   clignotant restant allumé EmptyDim 13 Oct - 15:00
C'est sur quelle modèle de Renault 25 ?
J'ai eu le même problème sur une Baccara Turbo. Cela venait du récepteur de la télécommande au plafond.
J'ai débranché/rebranché la prise du récepteur en enlevant le plafonnier et plus aucun souci.
clignotant restant allumé Sign1011
duffab
MessageSujet: Re: clignotant restant allumé   clignotant restant allumé EmptyDim 13 Oct - 15:27
V6 baccara ( sans turbo)
fabien
MessageSujet: Re: clignotant restant allumé   clignotant restant allumé EmptyDim 13 Oct - 15:30
Ok donc vérifier ce que j'ai indiqué plus haut Wink
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» [résolu] Clignotant HS
» Plus de clignotant
» phare et clignotant
» Répétiteur de clignotant
