| Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. | |
Torino débutant
Nombre de messages : 151 Age : 33 Localisation : Paris Vos autos : Renault 25 2.2 GTX Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Sam 24 Aoû - 20:18 | |
| Bonsoir, Alors voilà, je vais commencer à déprimer, parce que j'ai TOUT vérifier sur ma voiture ... Mais je continue à avoir des ratés au ralenti, et ce *** de ***** de voyant "SERVICE" qui se met de temps en temps à clignoter dans tous les sens et n'importe comment ... Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un en région parisienne ( ou ptet même un peu ailleurs. ) aurait une valise XR25, pour que vraiment cette fois je puisse savoir ce qui déconne vraiment. J'ai plusieurs pistes, mais avant de tout changer sur une bagnole à 1000€, j'aimerais être sur quoi. Donc si un bon saint-maritain se proposait de m'aider, ou même me donnait une adresse de garage ou il y aurait une XR25 encore en service, je ne saurait comment trop le remercier. | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Sam 24 Aoû - 20:49 | |
| Le voyant service ça doit venir de ton alternateur. Tu as mis un nouveau régulateur ?
Vérifie les charbons et les bagues. | |
Torino débutant
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Sam 24 Aoû - 21:03 | |
| Bien sur ! Les anciens étaient bouffés et tordus ...
Les cosses ont été changés aussi, la tension de courroie est bien faite ...
Après j'ai d'autres pistes, capteur de cliquetis, injection, étincelles des bougies ...
( Par contre ça n'as rien à voir mais en remplacant le liquide de refroidissement, au moment de faire un tour j'ai une conso' instantannée qui montait jusqu'à 80l aux 100 ! O.o ) | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Sam 24 Aoû - 21:29 | |
| - Torino a écrit:
- Bien sur ! Les anciens étaient bouffés et tordus ...
Je suppose que tu parles des charbons. Sais tu pourquoi ils étaient tordus? Est-ce qu'ils étaient de la même longueur ? C'est peut-être une couronne de l'alternateur qui est usée. Sinon, y'a l'histoire du shunt en bas à gauche du volant, derrière le haut parleur de la synthèse vocale. (si tu a la synthèse vocale). | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Sam 24 Aoû - 21:40 | |
| sur la bobine, il y a une durit de depression non? verifie la. au pire change la. et tu m'en dira des nouvelles | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Dim 25 Aoû - 16:30 | |
| Essaye de bouger un peu le potentiomètre de charge voir si sa vient pas de la. | |
Torino débutant
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Dim 25 Aoû - 18:54 | |
| Ben y'aura plus besoin du diag´ : la bagnole est en panne depuis 17h ... Elle a du prendre de l'humidité, ça refuse de démarrer ...
J'ai de la batterie, ça s'actionne, y'a l'air d'y avoir du jus qui arrive, de l'essence aussi, mais ... RIEN.
Ca toussote légèrement quoi. Donc là comme j'ai pas le temps de m'en occuper et que y'a quelques soucis mineurs qui s'accumulent dessus et commencent à me ronger les méninges, elle file en remorquage chez un garagiste que je connais bien et qui est compétent. ( Pas une cloche de chez Renault qui va tout me faire changer sans résultats quoi ... ) | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Dim 25 Aoû - 19:34 | |
| Salut vérifie ta tête d'allumage elle doit être pleine d'humidité ou oxydé. | |
Torino débutant
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Dim 25 Aoû - 19:37 | |
| C'est ce que me disait aussi mon papa qui, s'il la trouve "correcte" la qualifie de "bète à chagrin" ... | |
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Lun 26 Aoû - 21:06 | |
| Cela n'a rien à voir avec l'alternateur. Si tu as un souci avec, le voyant "Batterie" et "Stop" doit s'allumer. Ton voyant "Service" doit automatiquement s'allumer avec un autre voyant. Si tu as des ratés, tu dois avoir le voyant suivant qui s'allume aussi (à part si ampoule hs) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Torino débutant
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Lun 26 Aoû - 21:19 | |
| Oooooh je le connait bien lui, oui.
Mais à voir déjà, si avec un allumeur neuf ça ne résoudra pas le problème ... | |
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. Lun 26 Aoû - 21:24 | |
| En général ce voyant s'allume en cas de souci d'injection. Bien vérifier les différents éléments : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Diagnostique de ma GTX à l'aide de la valise XR25. | |
