Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 probleme electrique tableau de bord
NELSCOM
Ti Gregg
zorglub_11
scott29
9 participants
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
probleme electrique tableau de bord Empty
MessageSujet: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMer 10 Déc - 12:12
Bonjour, j'ai un petit souci electrique sur ma v6 injection.
depuis pas mal de temps l'ecrant du tableau de bord déconne. il manque des chiffres, ou des logos et le niveau carburant. de temps en temps ça revient et ça repart.
jusqu'a present ça ne m'inquiétait pas trop.
mais maitenent, des fois c'est l'aiguille de vitesse qui s'arrete et des fois, et en allumant les feu, le tableau s'éteint detemps en temps.
esque ce serrait des faux contacts ou faut 'il tout changer le tableau de bord?
MERCI
zorglub_11
zorglub_11
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TDX de 1990 Mégane 1.6 RTE de 1996 R21 TD Alizée de1993 Volvo 940 2.3i de 1990
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMar 16 Déc - 15:07
Simplement des faux contacts, problème récurent sur les tdb de 25.
Il te suffit (lol) de tomber le tdb et nettoyer tous les contacteurs qui arrivent dessus, ainsi que les contacts des loubardes.
D'accord ,c'est un peu long à faire mais pas très compliqué.
J'ai refait completement le mien sur ma tdx phase 2 ainsi que l'afficheur de temp extérieure/fréquence radio et maintenant c'est Noel tous les jours (surtout la nuit).
Je n'avais plus de T° d'eau, plus de pression d'huile, plus de jauge carburant , que quelques segments operationnnels sur l'afficheur lcd de droite, et le dégivrage de la lunette arrière m'allumait les codes..... pas mal non?
Attention, pour démonter le tableau, il faut déposer le volant...... repere bien sa position au feutre indelebile avant demontage.....
Avec de la patience et des mains de fillette, on y arrive, le combiné est relativement lourd et les fils bien trop courts.
Je te conseille de faire la dépose/repose à deux, ça évite les courbatures.
Si tu veux plus de conseils, tu peux me contacter en mp, je t'aiderai avec plaisir.
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMar 16 Déc - 17:15
A verifier aussi les prises sur le circuit imprimé du TDB, les soudures ont tendance a se casser Confused
http://tigregg.skyblog.com/
scott29
scott29
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyLun 22 Déc - 12:27
ok merci.
j'ai deja eu l'occasion de demonter mon tbd. mais y a t'il un produit special pour nettoyer les connections?
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyLun 22 Déc - 12:38
Salut, pour nettoyer les circuits imprimés de ton tdb tu peu utiliser le même produits que pour nettoyer les circuits de ton pc, une bombe d'air sec , sa chasse la poussière et c'est sans danger pour l'électronique, et ça coute dans les 10€ la bombonne.
Par exemple:
http://www.surcouf.com/catalogue/ficheproduit.aspx?idproduct=125915&search=air+sec
probleme electrique tableau de bord Signn_11
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyDim 5 Juil - 9:37
je suis pas sure que l'air sec suffise, alors qu'est ce que ça dit, scott29 ?
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyDim 5 Juil - 11:51
w40 Very Happy
scott29
scott29
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyVen 10 Juil - 19:50
après quelque mois avec et sans compteur, je me suis enfin décidé.
j'ai donc démonté le tableau de bord en enlevant le volant (j'ai éssayer sans enlever le volant, c'est une cata, j'ai faillit tout casser).
j'ai démonté toute les connections possible et nettoyer avec une bombe pour materiel electronique (c'est un liquide sous pression qui seche tres vite).
depuis tous marche tres bien, l'ecran de l'ordi n'a jamais été aussi nette, c'est vraiment très agréable.
merci a tous
saudel
Nombre de messages : 9
Vos autos : r25 baccara 1991 bmw e24 630cs 1977
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMer 31 Aoû - 16:32
bonjour à tous,
j ai une baccara de 91 avec 105 000 km réels,
subitement l écran de l'odb s est éteint, plus rien du tout...., pas la moindre led...tout le reste , compte tours, indicateur de vitesse, voyants etc...fonctionne impeccable.
quelqu un a t il déjà eu ce souci et auriez vous une idée sur ce problème qui est assez génant( jauge etc...surtout)
polo elec
Nombre de messages : 273
Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMer 31 Aoû - 17:14
bonjour,
vérifie déjà les connectiques et les soudures du compteur.
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMer 31 Aoû - 19:23
De nuit tu ne vois aucune information noté sur l'écran ?
probleme electrique tableau de bord Sign1011
saudel
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyMer 31 Aoû - 20:39
non, absolument noir.
j ai passé une journée à sortir le tdb, ouvrir jusqu à l écran, vérifié les connections des 2 tresses , remonté tout çà, et puis grosse déception, aucun résultat.
MessageSujet: Re: probleme electrique tableau de bord   probleme electrique tableau de bord EmptyVen 2 Sep - 2:34
Pour Saudel, n'oubliez pas de créer votre présentation. Merci Smile
» probleme d affichage tableau de bord
» problème de tableau de bord
» problème tableau de bord
» [RESOLU] probleme tableau de bord
