Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
lavatar
predator06
Pepe62
s2k67
Perceval60
bleuzenn22
ULBAC
safrané8313
ReWi98
marc59
SpringFeller
Hunpic67
flecky
jujukremer
Dayme
doudou33810
Safrane27
saf71
julianno
Arklenski
polo elec
akaban
David60
Rs01
mabellesafrane
prjct-civic
DUPONT-GTX
sombre
brugisreno
AUBRY
oxyde
neesoul
train2nuit
ALLAN764
sétubal
andresafmania
stephane 68
slim-mike
Safralgéria
jack62
Marinus
25du88
Gad2785
TeddyBoy
KAMANO
MARCDU68
tdd
gajax
gastineau yannick
Pascal du 47
Alain Angéliaume
amadu
Alain068
Nerik Don Fiego El Gringo
j mich
renault safrane 2.2dt rxt
Maitre Fayo
steph 67
roadrunner-55
PLYMOUTH
eric62
burner
saf25
tonton44
Biloo
peintureauto
79 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25  Suivant
j mich
Nombre de messages : 146
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 Empty
MessageSujet: amortisseurs avant 2.2 dt    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 17 Juin - 19:38
bonjour a tous . ayant remis la main sur les amortisseur avant de mon ex safrane 2.2 dt de 2000 qui est partie a la casse et ayant un peu de temps j'ai récupéré les amortos avant qui ont a peine 5000 kms ( moroe a gaz )l'autre coté la coupelle inférieur ayant cassée sous la rouille cas déjà développé ici . petites photos ! amicalement j mi[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 20140610ch.[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 20140611[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 20140410
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 17 Juin - 19:42
J'ai fusionné ton sujet j mich avec celui déjà ouvert
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 Sign1011
j mich
Vos autos : safrane 2.2 dt
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 17 Juin - 19:50
pas de soucis bertrand merci je ne le retrouver plus !  thumright
25du88
25du88
Nombre de messages : 147
Vos autos : SAFRANE 2.2DT et 25 LIMOUSINE
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 23 Juin - 11:59
J'ai trouvé un jeu d'amorto/ressorts de Ph1 que je récupère samedi. Vais pouvoir les démonter, les décaper proprement, les traiter, et remplacer mes coupelles d'origine fatiguées. Au passage, changement des roulements. Sont toujours dispos eux?
A suivre...
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 23 Juin - 12:10
Super ! ! Au moins, tu rouleras l'esprit tranquille.
Pour les roulements, pas de soucis ..... chez oscaro ou équivalent, tu trouveras ton bonheur.
25du88
25du88
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 23 Juin - 12:43
salut :1006:
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMer 25 Juin - 19:19
-Sûrement un de plus qui a vécu une mauvaise expérience avec la pauvre qualité de ces coupelles inférieures de suspension avant :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/676629527.htm?ca=12_s
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 Annonc10
25du88
25du88
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 15 Juil - 20:12
Hello,
J'ai récupèré mes jambes d'amortisseurs de Ph1. Coupelles nikelles. J'en ai démonté une, bien nettoyée, rustolée, peinte en noir. Roulement en bon état, démonté, nottoyé, graissé juste ce qu'il faut. Je vire l'anti bruit en caoutchouc, qui est malade, et j'enveloppe la première spire dans un bout de tuyau d'arrosage imputrescible à la bonne taille, bourré de graisse, et j'attaque l'autre coté.
Ensuite, remontage sur la voiture.
Pardon pour les photos, je n'ai plus que mon antique portable. Les prochaines, avec l'APN... Promis:
Démonté;
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 855656Photo1096
Nettoyé et remonté;
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 903020Photo1099
Coupelle fraichement rustolée;
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 414713Photo1100
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 15 Juil - 20:14
nikel sa
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyDim 3 Aoû - 20:11
-Et encore un cas de plus à dénombrer, heureusement sans trop de dégât car arrivé à l'arrêt :
https://www.r25-safrane.net/t37427-presentation-de-jmarc-76
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptySam 4 Oct - 9:06
-On dirait que pour cette safrane, les mêmes raisons ont occasionné sa fin de vie :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/714253363.htm?ca=12_s
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptySam 4 Oct - 9:32
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 Z_phot47
Elle a un superbe intérieur électrique gris!!!
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptySam 4 Oct - 10:36
Les 2 coupelles hs semble t'il
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyDim 5 Oct - 18:57
Eh bien c'est un affligeant spectacle affraid
L'attitude de Renault est en grande partie Impardonnable sur ce point surtout
que ça aurait pu tuer ou gravement blesser des gens .
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 6 Oct - 5:01
-Pourquoi utiliser le conditionnel pour les accidents ? c'est sûr il y en a eu et pour certains qui sont connus :
- Il y a qu'a demander à l'adhérent eric62 qui venait de rouler à 130km/h sur autoroute et s'est écrasé contre une glissière sur une bretelle sur laquelle la vitesse était limité e à 90Km/h sans compter sur son passage à l'hopital.....
-Heureusement pour lui il est toujours vivant. Voir son témoinage à la page 10 de cet article. (Car la même référence de pièce est également installée sur certains modèles Laguna).
- Pour les accidents mortels (sûrement qu'il y en a eu également, mais les conclusions apportées doivent être dénomées : par des pertes de connaissance, endormissement, manque d'attention, étourderie, utilisation interdite d'un portable, AVC, crise cardiaque, infactus) en fait par des causes qui n'ont rien à voir avec la vérité vraie des coupelles avant arrivée en fin de vie...........
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 6 Oct - 8:25
Les articles seront intéressants c'est clair , quid de mon entourage , le collègue qui a la biturbo et son Frangin qui a l'ancienne 2.2dT Pack Cuir rouge qui fut à mon père avant 2006 sont au courant
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 6 Oct - 19:32
Pas de soucis pour la BT ..... phase 1, par contre pour la 2.2Dt, suivant l'année, il faut qu'il regarde
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 6 Oct - 19:51
La 2.2dT est de fin 2000 , j'ai d'ailleurs vu les propriétaires actuels qui ont apprécié que je leur apporte cette information , visiblement leur garagiste n'était pas non plus informé de cet état de fait et comme ils doivent changer les disques et plaquettes arrières dans le futur proche ils feront examiner ça en même temps .
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 6 Oct - 22:01
Et ils vont ..... te remercier d'une part, et te maudire de l'autre (le coût financier) ..... mais rien ne vaut une vie, on est tous bien d'accord (je pense, et selon les cas Wink )
:mdr: :mdr: :mdr:
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyLun 6 Oct - 22:13
Ben oui surtout que quand cette voiture était à mon père , ce fut moi qui l'utilisait en majorité , et avec sa robe rouge Nacré je trouvais que ça lui allait bien , elle m'avait emmené loin et je la regrette cette auto Very Happy
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 7 Oct - 5:03
- Moi j'ai modifié par moi même deux Safranes pour la modique somme de 30€ par véhicule (achat en casse de coupelles de phase 1 comme communiqué par bernie2b).- A l'époque où j'ai découvert ce poteau rose, j'avais également communiqué ce vice caché à mes connaissances et sur d'autres forums qui possèdaient des Safranes et Laguna : ils m'ont tous remercié.
- Sinon pour moi ça peut s'assimiler à de la NON ASSISTANCE à personne en DANGER.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyMar 7 Oct - 7:40
C'est ce que j'essaie de faire quand je vois des propriétaires de Safrane aussi , mais un autre que j'ai vu hier soir au retour de Tonneins m'a envoyé c"""r ...
Par contre j'ai averti aussi une parente par alliances qui a une Laguna 2.0 16V qu'elle garde en voiture du Dimanche (vu qu'elle a un C3 Picasso en voiture de fonction )
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyJeu 9 Oct - 17:15
Bah, tu tomberas toujours sur des C**s, mais le jour où ça lui arrivera, il se souviendra de toi Mr. Green
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyVen 10 Oct - 5:01
+ avec vous, seulement à ce moment ça sera trop tard pour eux et peut être pour ceux qui auront la malchance de les croiser. "dommage for you !! " comme diraient les anglais
-Il ne faut pas jouer avec la sécurité des autres qui commence dans ce cas particulier et précis par la sienne.
- Et pendant ce temps là Renault continue de faire l'autruche en gardant la tête dans le sable ..........
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyDim 12 Oct - 18:45
- Un jeux d'amortisseurs avant m'a été donné par le vendeur à qui j'ai acheté des roues.
- Un jeu était complet et sur l'autre la coupelle était manquante sûrement déchirée par la rouille.
- Voici à quoi ressemblait l'autre qui maintenait encore le ressort mais sûrement pas pour très longtemps !!
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 1_102410
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 2_102410
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 3_102410
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 4_102410
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 5_102410
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 6_102411
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 7_102410
[ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 8_102410
MessageSujet: Re: [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT    [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT  - Page 11 EmptyDim 12 Oct - 18:50
Shocked Bien attaqué !
Page 11 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25  Suivant
» coupelle d'amortisseur
» demande renseignement sur coupelle d'amortisseur
» COUPELLE AVANT INFERIEURE
» Pièce pour remplacemnt amortisseur avant
» Amortisseur ou ressort avant gauche qui claque quand le tourne le volant.
