Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 information sur une piece moteur
benjikoss
Nombre de messages : 29
Vos autos : safrane 2.2 td phase II
information sur une piece moteur Empty
MessageSujet: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:29
bonsoir j'ai un problème avec ma safrane j'ai une fuite en dessous du moteur et un gros bruit comme un bruit d'échappement troué. j'ai une photo de l'endroit ou ça fuit mais je sais pas comment on la poste.
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:33
Pour la photo tu peux regarder ici Wink
https://www.r25-safrane.net/t10914-comment-poster-une-photo-nouvelle-methode
Si tu n'arrives pas, tu peux me l'envoyer par mail : r25safrane@yahoo.fr
information sur une piece moteur Sign1011
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:41
merci Bertrand j'ai essayé via le bouton héberger une photo mais quand je clic sur envoyer ça ne veut pas. je te l'envoie par mail.
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:43
j'ai peur que ce soit un joint de culasse Shocked
Ca fait meme pas 3 mois que j'ai la voiture Confused
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:52
Voici la photo :
information sur une piece moteur Wp_20110
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:55
Merci pour la mise en ligne de la photo, donc ça fuit au niveau de cette sorte de coude mais je ne  sais pas ce que c'est. Le liquide est très fluide ressemblant a de l'eau ou à du liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 21:58
Ca doit être de l'eau je pense C'est la condensation de la climatisation.
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:03
j'y ai pensé aussi, mais ton bruit c'est pas une fuite d'echapement par hasard dans le compartiment moteur
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:09
Oui mais ça n'expliquerai pas ce bruit d'échappement troué. Je vais allé faire un tour en coupé la clim voir si le bruit est toujours présent.
ps: c'est suite a une grosse accélération en première (talons aiguille de ma compagne bloqué et appuie involontaire sur la pédale d'accélérateur) c'est la que le bruit c'est fait entendre et j'ai vue en revenant sur les lieux qu'il y avait une longue traînée d'eau sur 3,4 mètres.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:14
La voiture marche correctement?
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:17
Bah c bizarre car capot ouvert en accelerant manuellement sur la targette (connais pas le nom exact lol ) où est attaché le cable d'accelerateur le bruit du moteur semble normal par contre dans l'habitacle ça s'entend beaucoup.Apres j'ai pas osez faire beaucoup de route c'est arrivé a 100 métres de chez moi. Et oui si pret du but c'est triste Sad
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:20
je vais faire un tour pour verifié.
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:29
après petit tour, j'ai plus l'impressions que ca ressemble a de grosses vibrations qui font trembler toute la voiture, mais elle semble rouler correctement (pas essayer sur des voies rapides)
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:33
Pas facile à trouver comme ça.
A vérifier : l'état des supports moteur.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:34
La vibration c'est quant tu roule,ou quant tu es a l'arret moteur allumer?
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:41
Quand j'accélère ,en roulant ou a l'arrêt. J'hésite entre bourdonnement et vibrations en faite.
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:46
Mais ca reste moins prononcé a l'arrêt, comment verifie t'on les support moteur ? si faut les changés ca coûte un bras ?
gastineau yannick
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 22:47
une grande chance que ça soit les supports moteur comme Bertrand a dit, j'ai eu le meme probleme
Un gros bruit sourd dans l'habitacle,et meme assis derrière c'est pire qu'a l'avant .
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 23:10
c'est ça un gros bruit sourd dans l'habitacle. Je pense que les support moteurs ont du lâcher a cause de la forte et vive accélération (plausible ?), la "fuite" pourrai bien être la condensation de la clim (ce petit coude ressemblant fortement a une sorte de purge). Avez vous une idée du prix chez un mécano pour le changement des supports moteur, je ne suis pas un grand mécano perso. Merci pour tout je vous tiendrais au courent de l'avancement.
HS: Yannick ta peinture est elle d'origine ? Moi j'ai eu ma voiture avec le vernis qui se décolle c'est un peu disgracieux et j'aime bien cygle safrane incrusté sur ta grille de calandre, c'est d'origine aussi ?
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 23:12
Sur ce je vous souhaite une bonne nuit, à bientôt et encore merci pour avoir pris le temps de me lire et de me renseigné.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyMer 19 Juin - 23:18
Tu en a 3,un sous le moteur,un coté distri et l'autre coté boite
celui coté distri, il faut mettre un cric sous le moteur pour soulager le moteur,au dessus du moteur tu enlève les 4 visses de 17 qui est sur la coiffe en alu en face de la distri,et tu verra ton support moteur
tu démonte les 4 visses
information sur une piece moteur Img_1910
Voila le support coté distri
information sur une piece moteur Photo_12
ensuite tu controle les 2 tampons qui sont sur le fer a cheval,l'ai mien ça vas
information sur une piece moteur Img_1911
Pour ma pars le coupable c'est lui,j'en ais eu pour 70eur bien tasser le garçon qui ait a droite
information sur une piece moteur Photo_13
Mais a voir les autres aussi pour etre tranquille voila l'ami bonne nuit
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyJeu 20 Juin - 10:25
bon c'est bien le support moteur j ai envoyer une photo sur le mail du fofo. Le moteur a reculer donc j'espère que ca a rien ruiné d'autre (genre un durite de clim ou de circuit de refroidissement) je vous tiendrais au courent pour la suite merci pour tout.
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyJeu 20 Juin - 10:35
le mien est littéralement couper en deux
gastineau yannick
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyJeu 20 Juin - 10:38
C'est le quelle celui que je t'ai montrer en photo
benjikoss
MessageSujet: Re: information sur une piece moteur   information sur une piece moteur EmptyJeu 20 Juin - 10:48
oui la première photo.
» QUELQUES INFORMATION SVP
» moteur qui chauffe ou mauvaise information aiguille ?
» Pièce à fixer dans moteur
» Site de vente de pièce moteur préparée pour alpine GTA
