| embrayage safrane 2.2 dt 1997 | |
+5yannick david david57 bernie2b jeannot92 ahmed11 9 participants |
ahmed11 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 73 Localisation : algérie Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000 Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Lun 13 Mai - 19:09 | |
| bonjour il y a une semaine que j'ai ma safrane 2.2 dt RXE j'ai trouvé dessus quelques petits soucis . ils n'ont pas été cachés par son ancien proprio. celui que je veux résoudre au plus vite est le système d'embrayage : j'ai une perte a partir du récepteur des copains m'ont dit qu'il est irréparable et que le système se vend en entier émetteur-récepteur connectés à un tuyau : trop cher à l'achat. je demande aux connaisseurs si c'est possible de la remplacer par un de type conventionnel : émetteur - récepteur indépendants ? ou par un système avec cable ??? j'ai lu sur ce forum que certaines de nos bolides en sont dotées merci | |
jeannot92 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 64 Localisation : sannois Vos autos : safrane 2.5 20v Date d'inscription : 06/02/2013
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Lun 13 Mai - 19:49 | |
| commande hydro complete 191€ ici http://www.mister-auto.com/jeu-de-cylindres-emetteurs-et-recepteurs-embrayage/luk-513-0046-10_g2152_a006513!0046!10.html | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Lun 13 Mai - 20:21 | |
jeannot92 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mar 14 Mai - 14:02 | |
david57 Expert
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mar 14 Mai - 18:29 | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Jeu 16 Mai - 15:18 | |
| bonjour c'est pour ça que ça sert les forums: quand une solution se présente, si elle ne bénéficie pas à l'un elle l'est pour l'autre merci jeannot92 , bernie2b a vu juste et david51 était aux aguets cdlt | |
david57 Expert
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Ven 17 Mai - 15:40 | |
| david57 ahmed mais tu as raison pour cette raison que ce forum tourne nikel | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Sam 18 Mai - 9:40 | |
| Par contre pour revenir à la question posée : - Citation :
- des copains m'ont dit qu'il est irréparable et que le système se vend en entier
ou par un système avec cable ??? Je ne sais pas ..... d'où mon silence. | |
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Sam 18 Mai - 12:04 | |
| remplacer par un systeme d 'emetteur recepteur separe non je croit pas.les boites ont 2 indices different donc a mon avis....(pk1 aa043 pour le systeme scelle) et pk1aa071 pour le systeme separe) de plus,le systeme separe,la butee et le recepteur font qu'un appele debrayage central et c'est fixe a l'interieur de la cloche de la boite par 3 vis et a mon avis sur la 043,cette fixation ne doit pas exister et va y avoir un probleme niveau butee aussi je pensse(butee mecanique/butee hydraulique)pour le cable aussi je pensse que c'est mort ou alors grosse transformation que ce soit au niveau du pedalier et cree une fourchette plus longue et faire un passage pour la sortie de la fourchette sur la boite. bref,dans les 2 cas que tu propose,je pensse que c'est pas possible si y'en a qui pourrait confirmer mes dires | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Sam 18 Mai - 20:38 | |
| bonsoir je suis en train de prospecter je pense meme sortir de Renault et aller vers peugeot reste à savoir si on peut le monter sans aucune transformation : là je parle du recepteur on verra bien. je vous tiens au courant cdlt | |
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Sam 18 Mai - 20:40 | |
| sur la pk1 043 donc la tienne,le recepteur est fixe devant la boite et sur la 071,il est dans la cloche de la boite et fait piece commune avec la butee.si ça peut t'aider.... | |
ahmed11 débutant
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Dim 19 Mai - 19:19 | |
| [quote="ahmed11"]merci yannick david. https://servimg.com/view/17657124/113 | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Dim 19 Mai - 19:21 | |
| c'est le récepteur sur la boite que je voudrais changer
merci | |
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Dim 19 Mai - 21:06 | |
| je comprend bien mais le soucis est de savoir si ce modelle de recepteur se trouve a part du reste du kit.ce systeme d'emeteur et recepteur,je connait pas trop,ma safrane est dote de l'autre systeme.si t'a pas les moyens d'acheter le kit complet,perso j'irait faire un tour en casse ou autre pour essayer d'en prelever un sur une safrane hs. | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 16:30 | |
| - yannick david a écrit:
- je comprend bien mais le soucis est de savoir si ce modelle de recepteur se trouve a part du reste du kit.ce systeme d'emeteur et recepteur,je connait pas trop,ma safrane est dote de l'autre systeme.si t'a pas les moyens d'acheter le kit complet,perso j'irait faire un tour en casse ou autre pour essayer d'en prelever un sur une safrane hs.
bonjour celui dont je parle est sur la boite https://servimg.com/view/17657124/113 ( je ne peux faire mieux pour l'envoi de photo) crdlt | |
bouvie57 amateur
Nombre de messages : 280 Age : 46 Localisation : Bambiderstroff Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 18:26 | |
| A mon avis tu n'as pas d'autre choix que de te procurer le système complet neuf ou d'accase. | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 19:05 | |
| Il fuit beaucoup? tu peux quand meme débrayer ou pas. Il est toujours possible de refaire le niveau malgrés une légère fuite .
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 19:34 | |
| le kit commande hydraulique neuf chez renault coute 310€ avec remise 283€ j'ai été en acheter une neuf aujourd'hui ( sur commande) pour ce que sa intérèsse | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 21:26 | |
| - burner a écrit:
- Il fuit beaucoup? tu peux quand meme débrayer ou pas. Il est toujours possible de refaire le niveau malgrés une légère fuite .
ça fuit selon l'utilisation oui je réussis à passer les vitesses normalement car je rajoute du liquide avec une seringue par un petit trou que j'ai fait à la perceuse au bout du tuyau libre. je le fait en desserrant d'abord la fixation du recepteur et en tirant un peu sur le poussoir de la fourchette pour faire de l'espace dans quant à l'achat , vous savez que le neuf c'est vraiment cher et pour l'occasion on ne sait pas à quel moment il va lâcher. aléatoire . crdlt | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 21:31 | |
| Remplissage par le reservoir marqué 1 sur le dessin ,le couvercle peut s'enlever https://servimg.com/view/17657124/113 il est pas possible de changer le joint qui fuit? | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mer 22 Mai - 21:37 | |
| si je pouvais démonter le récepteur pour avoir accès au piston le problème de coupelles ne se posera pas . c'est le démontage du recepteur qui m'enquiquine j'ai trouvé à l'entrée du recepteur une sorte de gosse visse en plastique qui tourne dans le vide . est elle clipsée ? j'ai peur de la casser si je forçais crdlt | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Dim 26 Mai - 20:13 | |
| bonsoir quand je parle de coupelle, il faut comprendre joint situé à l'intérieur du corps de l'émetteur ou du récepteur | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Lun 27 Mai - 17:14 | |
| Oui, je connais, mais je ne sais pas si cela se détaille encore de nos jours. C'est tellement plus lucratif de vendre un ensemble complet ..... | |
ahmed11 débutant
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 Mar 28 Mai - 18:44 | |
| bonjour sincérement ,comme tous le monde, je ne voudrais pas devenir un dindon c'est pour cela que je m'acharne à vouloir changer tout le système il aurait été plus lucratif s'ils avaient pensé à le souder sur la boite crdlt | |
| Sujet: Re: embrayage safrane 2.2 dt 1997 | |
