| Sonde de température qui n'aime pas l'eau | |
robin5wood Expert
| Sujet: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 13:20 | |
| Bonjour. Depuis un passage dans un bas côté de route normande pas très sêche (5-10cm d'eau et presque autant de boue...) pour laisser passer un fou arrivant en sens inverse sans visibilité, j'ai ma sonde de température qui marche par intermittence. Après le passage, aussitot elle a affiché -30, puis la température a remonté au bout de quelques heures pour afficher des température un peu basses et enfin fonctionner à nouveau. Je me suis dit que c'était bon et voilà que dès que c'est humide elle marche mal... (autant dire, pas souvent en ce moment) J'ai ouvert la fiche au niveau du longeron (capteur dans le parechoc) la fiche était propre et sêche. Elle a eu le droit à un coup de quand même. c'est pareil. Est-ce ça peut venir de la sonde qui n'est plus étanche ou il y a d'autres fiches de cachées ailleurs? | |
bullitt Expert
Nombre de messages : 3535 Age : 37 Localisation : Lorient Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998 Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:00 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:14 | |
| Ouais, mais pas quand il fait beau, ou quand je viens de la sortir Mais c'est bien possible qu'elle soit en train de lâcher... | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:16 | |
| Quand il fait beau et surtout bon la mienne passe de - 30 a +60 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:20 | |
| celle de ta courchevel? ça doit être la sonde sous le rétro, t'as essayé de la changer? | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:26 | |
| Ouais la Courchevel mais que la GTX faisait pareil, je cherche pas trop, jme dit -30: ça caille et +60, ça va | |
robin5wood Expert
bullitt Expert
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:32 | |
| Et la fermeture de la trappe à carburant, ça fait 3fois que je change le moteur, il tombe en panne 1mois après | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:39 | |
| ça plus chaud deja si il reste fermé, t'es bien dans la mouise!! Niveau centrale moi cest les portes passager et coffre qui n'ont jamais fonctionner depuis l'achat de la voiture! ça me gave bien par contre | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:44 | |
| Je ne compte pas le nombre de fois qu'il est resté fermé, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé le premier, il se fermait mais ne s'ouvrait plus. Dans le coffre au niveau de la trappe à carburant, tu as un petit trou dans la moquette, tu passes sont doigt dedans et tu dois sentir une tirette et de là tu ouvres ou ferme la trappe. C'est sur que si tu connais pas le truc t'as l'air bête Maintenant tu le connais au cas où... sinon pour les moteurs de porte un bon nettoyage des moteurs et système de fermeture et si il ne veut toujours pas, bah faut changer le moteur....... Moi j'ai mis des moteur de porte avant à l'arrière (il y a un bout de plastique à dégager pour que ça passe) et depuis plus aucun problème, j'ai l'impression qu'ils sont plus puissants ou alors j'ai de la chance | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:48 | |
| Merci pour l'astuce, très bon a savoir en effet. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:50 | |
| Oui, j'ai découvert ça en faisant le ménage approfondi de mon coffre, je ne le regrette pas.
Sinon pour revenir au sujet initial, je vais voir si je peux démonter la sonde et regarder si je vois quelque chose de pas normal... | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:53 | |
| Peut etre une prise qui s'est debrancher quelque part | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 14:54 | |
| débranchée je ne pense pas vu qu'elle fonctionne de temps en temps, mais une fiche qui prend l'eau, possible... | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 15:19 | |
| Pfff elle est rivetée sur la fixation pare choc... | |
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 17:33 | |
| a voir pour ton moteur si il grogne magnétiquement, (trop ou pas assez de course).
pour la sonde en neuf je crois qu'elle coute dans les 20 boule et elle sont identique a beaucoup de modèle de la marque. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 18:06 | |
| non, ça fait comme si il n'était pas alimenté et dès que je le bouge il remarche quelques cycles. A mon avis c'est le charbons ou qqc comme ça. "seulement" 20? je n'aurai même pas osé aller voir chez renault, j'aurai imaginé qu'ils seraient dans les 50€ pour une pauvre sonde de température | |
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 18:14 | |
| non non sa doit tournée dans les 20 a 30€.
t'est sur que les fiche de la prise sont en bon état? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 18:29 | |
| oui la prise a l'air bonne. Par contre les fils qui arrivent à la sonde sont mouillés et ça ne semble pas étanche cette partie là | |
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 19:12 | |
| alors la je ne pourrais pas te dire si c'est étanche, nettoie la dans un premier temps pour voir | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Mar 29 Jan - 19:30 | |
| Ouais, faudrait que je la démonte, le rivet est pas super accessible et la perceuse sans fil a les batteries vide, comme d'hab...
C'est bien le rivet qu'il faut percer pour la demonter? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau Ven 20 Déc - 0:01 | |
| Bon, voilà la mauvaise saison qui avance et le problème revient. et puis j'ai tapoté sur le côté de l'afficheur heure/temp et paf le chien euh non, je l'ai pas fait en roulant et paf la température est revenue. ça me l'a fait plusieurs fois depuis décembre et à chaque fois quand je tapote ça revient. je crois que je suis bon à nettoyer la prise de l'afficheur voire changer l'afficheur... | |
| Sujet: Re: Sonde de température qui n'aime pas l'eau | |
