 consommation de carburant trop élevée
kg56fr
Nombre de messages : 26
Vos autos : Safrane
consommation de carburant trop élevée Empty
MessageSujet: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 9:27
salut à vous tous,
je viens d'acquérir ma safrane 1993 essence 2.2 si boite automatique le type est B54302. et je suis en train de changer quelques pièces. après une fuite d'essence et changement de la durite j'ai remarqué une énorme consommation en ville elle m'indique une moyenne de 25L/100. j'ai vérifié le circuit de carburant rien à signaler j'ai changer les bougies le filtre à air la consommation moyenne a baissé à 16L/100. en plus le voyant de la boite de vitesse se déclanche avec un message du synthétiseur pour le passage au fonctionnement de sécurité de la boite et le témoin de pression d'huile bouge en accélérant.
je demande svp quelles sont les causes possibles?
Rorronoa
Rorronoa
Nombre de messages : 703
Vos autos : Safrane Baccara V6i de 1995, EX Safrane 2.5l 20V GPL RXT de 1997, EX Safrane 2.0 RT de 1993
MessageSujet: Re: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 9:43
salut,
je sais que ca na rien à voir avec la boite de vitesse mais essaie de changer la sonde lamda
kg56fr
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 9:52
salut,
merci pour la réponse. effectivement ça peut être une cause possible, je vais la changer pour voir.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 10:01
fais une bonne revision : vidange, filtre a air, huile et essence, bougies tete delco et fils de bougie.
avec moins de frottements (huile neuve)
meilleure admission d'air (filtre neuf) la voiture "respire" mieux
meilleure combustion (bougies, fils et tete delco neufs)
tu baissera ta conso.
ok ca coute, mais t'es tranquille pour 10 000kms, et moins de conso, donc au final tu perd pas grand chse...
Wink
kg56fr
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 10:18
Wink
salut et merci,
je viens de faire le vidange à peine deux jours.
la consommation tombe à 8.3 L dès que je suis en pleine route (90 km/h). avec le régulateur de vitesse ça passe à 7.5 L. en ville je crois m'investir pour un vélo ça sera mieux. lol
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 10:26
En ville une 2.2SI en Bva consomme beaucoup Wink Si tu fais environs 15L rien d'anormal. Après il y a "ville" et "ville".
consommation de carburant trop élevée Sign1011
kg56fr
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: consommation de carburant trop élevée   consommation de carburant trop élevée EmptyDim 23 Sep - 10:36
salut Bertrand,
merci pour la réponse, je suis assez loin des 15L. bon je suis encore en phase de réparation de la voiture histoire de changer quelques pièces et faire une révision moteur complète (cette voiture était en panne pendant 3 années avant de la récupérer) je pense aussi changer la pneumatique. on verra après.
merci à vous tous pour vos réponses.
» la température du moteur trop élevée?
» Sur-consommation carburant 2.0l 16v
» Carburant
» Pression d'huile élevée 2.2dT ?
» carburant
