-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 decoupe de silencieux arriere 2.2 td
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
decoupe de silencieux arriere 2.2 td  Empty
MessageSujet: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyLun 3 Sep - 14:01
salut a tous je suis en train de decouper mon tube de silencieux , c'est une vrai m...de a faire , pas d'acces , si qlq un a une methode fiable et rapide je suis preneur parce que j'en suis rendu a faire ca au dremel et je vais finir a la main Smile
merci pour vos reponses pour moi et tous les autres
http://rwanito.fr/matlep2/
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyLun 3 Sep - 16:36
slt explique toi un peux mieux stp :forum: :merci:
matlep
matlep
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyLun 3 Sep - 21:30
ok bon enfin réussi !!! pour info un disque de 38 mm sur mon dremel puis j ai fini a la lame de scie a métaux . C est une veritable m...de a faire , pas moyen d y aller avec la meuleuse ni la scie sauteuse . Bon courage aux suivants ....
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMar 4 Sep - 18:16
fait récemment!! une petite disqueuse de gsb et un petit disque à moitié usé de preference (petit diametre) et ... COOOOLLLL
Avec une fosse ou un pont c'est top,remarque ,quand on arrive à se glisser sous la voiture on peut le faire :cyp:
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 11:09
Petite question Confused
Pourquoi parlez vous de découpez le silencieux arrière?? scratch
burner
burner
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 15:53
Parceque la ligne complete est en un seul morceau en sortie d'usine. Apres le 4 en 1 tu as le tuyau,le silencieux avant, le silencieux central et le silencieux arriere qui sont soudés donc obligés de couper pour changer la piece défectueuse salut
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 18:24
souder le silencieux arrière scratch
burner
burner
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 19:55
bah ouai ! soudé avec de la soudure ,c'est comme ça ma p'tite Jacqueline geek
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 20:48
desoler moi c'est tonton44 c'est etonnant quand meme car jais demonter un silencieux arriere sur un 2.5 td et il etait pas souder et meme sur 2.2 td il sont pas souder jais du mal a suivre la
burner
burner
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 20:52
Tonton44 c'est qu'il avait deja été changé ou que renault a changé sa procédure ,elle etait de quelle année ?
Sur mon 2.5 td il etait d'un bloc et sur l'espace III pareil. scratch
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 20:55
1998 sa doit etre du montage d'origine te modifier par la suite je pense
burner
burner
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 20:58
Surement ,la mienne de 95 et c'est ma premiere voiture sur laquelle le silencieux est comme ça.
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: decoupe de silencieux arriere 2.2 td    decoupe de silencieux arriere 2.2 td  EmptyMer 5 Sep - 21:01
je savait pas qu'il montait comme sa jamai vu
lol!
» Reglage ou pas du train arriere après changement des amortisseurs arriere?
» roulement arrière
» claquement a l’arrière
» dégivrage arrière
» remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2
