Sur les R25 phases 2 et 3, c'est le fusible numéro 3 (un 15A) qui est un "+AVC" (ou "+ permanent") qui alimente l'horloge afin qu'elle puisse garder l'heure en mémoire.
Mais si ce dernier est claqué (ce dont je doute), tu n'aurais plus non plus d'éclairage intérieur, de plip pour la centralisation et ta chaîne aurait perdu ses réglages...
Si ton horloge ne garde pas l'heure en mémoire, soit l'un des fils de la prise qui l'alimente est coupé (ou la cosse légèrement démise), soit l'écran est HS et dans ce cas, il vaut mieux directement le changer.
Déjà fais un test simple !
Lorsque le contact est coupé et les feux éteins, éclaire l'écran avec une lampe torche.
Tu devrais voir apparaitre les chiffres indiquant l'heure.
Si ce n'est pas le cas (écran vide), c'est qu'il n'est pas alimenté lorsque le contact est retiré !
Après on verra pour faire des tests sur la prise.
Elle est accessible en retirant la trappe en plastique clipsée au dessus de la chaine hifi.
