| Les bielettes de la direction | |
+3Maitre Fayo vosgepat Emeric0101 7 participants |
Emeric0101 débutant
Nombre de messages : 37 Age : 32 Localisation : ile de france Vos autos : R25 TX Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Les bielettes de la direction Lun 16 Juil - 22:11 | |
| Bonsoir à tous, Sortis du contrôle technique, le type m'a indiqué qu'il y avait un jeu dans ma direction et qu'il venait des bielettes. Il m'a donc conseillé de les changer. L'opération est-elle compliquée ? Qu'en pensez vous ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 8:00 | |
| A toi de voir, je n'ai jamais démonté l'écrou situé sur la crémaillèrre. Après, tu seras bon pour un parallélisme. | |
Emeric0101 débutant
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 9:14 | |
| Je vais surement dans un premier temps laissé évolué le jeu, et si il devient trop important, je m'attaquerai à tout ça | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 9:42 | |
| Je ne mets pas en doute le CT, mais soulève la roue, ou enlèves-là pour juger de l'état du jeu. S'il est déjà important, tu vas flinguer les rotues + les pneus. La direction, ce n'est pas de la corrosion sur le capot. | |
Emeric0101 débutant
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 9:59 | |
| D'accord, je vais regarder ça tout à l'heure. J'ai trouvé des bielettes R25 pour une trentaine d'euros sur la toile http://www.yakarouler.com/reference/trw/JRA200,182, c'est bien ça qu'il me faudrait alors ? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 10:00 | |
| Salut! Non pas très compliqué a faire, le plus chaint dans tout ça, c'est de remettre les soufflets de crémaillère! Demandes au membre Roadrunner55, je lui ai fait sur la sienne, il pourra mieux t'expliquer! | |
Emeric0101 débutant
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 10:37 | |
| Je viens de soulever les roues pour voir, il n'y presque aucun jeu par rotation autour de l'axe verticale, apres il y a un jeu assez important par rotation autour de l'axe de la bielle, mais il n'intervient pas sur la roue et il me parait normal vis à vis de la rotule. En voyant l'état de mes pneus par contre, je me dis que le jeu vue au CT vient surtout de l'état de mes pneus. Apres, peut etre que l'état de mes pneus est due à ce jeu si l'existe... (mais à ce moment la, je n'explique pas que mes pneus arriere soient dans le même état) | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 10:42 | |
| oui???? on parle de moi??? en effet maitre fayo a changé les miennes. et un conseil : change les !!!!! tu le sentira au volant, la voiture est bien plus directe! c'est vrai les soufflets sont chiants a remettre. mais avec de la patience et des petits doigts ca va. il te faut une caisse a outils classique mais aussi une bonne clé a griffe , pour les debloquer et les resserrer! ou l'outil spécial, mais vla le prix ... compte bien le nombre de tours aussi... et de suite apres, file faire un parralelisme! les biellettes, d'apres ton lien, ca doit etre ca. sur la mienne c'etait les memes des 2 cotés. je pense que pour la tienne aussi. voila | |
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mar 17 Juil - 10:46 | |
| tu essaie de tourner legerement le volant , par la vitre conducteur ouverte, a coté de la voiture , en guettant ta roue... tu verras un jeu si tes biellettes ont du jeu. bon tu feras pas un tour de volant non plus , c'est tres subtil faut guetter ... sur la mienne on l'entendait meme ... maintenant c'est direct, si je tourne le volant, la roue suit instantanément. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mer 18 Juil - 8:16 | |
| - Emeric0101 a écrit:
- D'accord, je vais regarder ça tout à l'heure. J'ai trouvé des bielettes R25 pour une trentaine d'euros sur la toile http://www.yakarouler.com/reference/trw/JRA200,182, c'est bien ça qu'il me faudrait alors ?
ici ta 3 model et 3 prix http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-renault-r25-2-1-td-85cv-284-22679-1391-gt | |
Emeric0101 débutant
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mer 18 Juil - 9:41 | |
| Bah j'ai regardé, mon père a regardé avec moi aussi, je vois pas tellement de jeu, il doit être de l'ordre de 2 minutes d'angles à peine | |
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mer 18 Juil - 10:00 | |
| 2 minutes d'angles a peine?comprend pas ton expression.t'as rien de complique tu leve d'abord la roue gauche,tu controle ton jeu,tu mets une main cote bas d'aile et une cote bouclier,et en fesant forcer la roue doucement en mouvement gauche,droite t'evalue le jeu.apres c'est sur que quand ont sait pas le jeu a partir du quelle ça craint c'est pas evident,de toute maniere moins y'en a et mieux c'est.si il te l'a note au ct c'est qu'il commence a y en avoir un peu,donc attend pas que ça t'abime autre chose et fait les 2+ parra,comme ça tu sera tranquille.la roue droite meme principe | |
Emeric0101 débutant
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mer 18 Juil - 10:09 | |
| Deux minutes d'angles : un degré/60 (ça veut dire vraiment pas grand chose) J'ai soulevé les roues pour ça. Bon je vais les changer, mais je vais attendre d'avoir un peu de sous (la je me tape déja les pneumatiques et comme le type m'a dis que c'était pas urgent, je m'en chargerai le mois prochain ou celui d'apres) | |
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mer 18 Juil - 11:31 | |
| Bonjour à vous tous, - Pour l'avoir réalisé par le passé j'ai le souvenir qu'il faut un outillage ou en faire un pour démonter les biellettes à changer. -Je dois avoir une photo quelque part dans mon PC. A+ Looping71600 | |
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction Mer 18 Juil - 13:23 | |
| une bonne clé a griffe fera l'affaire c'est du vécu... hein fayo !!!! mdr | |
| Sujet: Re: Les bielettes de la direction | |
