-28%
229.99 € 318.99 €
 boite de vitesse
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 8 Juin - 14:35
peut on mettre une boite de 2,2 si sur une 2,0 ? phase1 bien sur.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 8 Juin - 15:53
ben faut voir les indices.
mais a priori pourquoi pas?
comparé si les arbres de transmission sont les même.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 8 Juin - 15:57
cardans c'est pareil
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 8 Juin - 19:57
as-tu les indice? sa dois être sur dialo pour les rapport de boite.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:18
bon si jamais je change de boite j'ai une de 2,2 si qui a la même ref que la mienne donc sa devrait être bon ????
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:23
oui devrait pas poser de probleme ,,juste etagement de la boite qui sera un pei different.
david57
david57
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:24
si tu changes de boite , tu changes plus de tuture alors
saf25
saf25
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:29
l'etagement non vu que c'est les mêmes boites
david57
david57
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:32
il me semble que la 2.2 SI a rapport plus rapproche et 5 plus longue
saf25
saf25
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:46
non regarde
boite de vitesse Img01510
david57
david57
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:54
ah oui tu as raison :519:
david57
david57
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyLun 25 Juin - 14:56
:4574:
boite de vitesse
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» boite de vitesse
» boite de vitesse
» BOITE DE VITESSE
