 Changer boite de vitesse
dodo_82
bullitt
ALLAN764
frede61
twenty5
12 participants
dodo_82
Nombre de messages : 510
Changer boite de vitesse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyLun 21 Mai - 21:32
C'est quand même mieux de vérifier si le disque est toujours bien centré avant de remonter le tout même si tu n'a pas touché a l'embrayage. Sa évite de chercher pourquoi sa veux pas rentrer!
Par contre oui, le graisse sur les cannelures faut en mettre un peu comme dit plus haut.
Apparemment Looping71600, tu fait bien les choses, l'histoire du cric bricolé me donne des idées! Moi je l'avais fait avec un cric a vis de la voiture et vraiment c'est pas top.
Avec un support en V et des sangles sa doit être beaucoup plus aisé.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyLun 21 Mai - 23:52
Looping71600 a écrit:
-Et même que l'outil de centrage se présente en général sous cette forme :
Changer boite de vitesse - Page 2 Outil_10
-Mais celui-ci, lui sera nécessaire que si il démonte l'embrayage, sinon inutile.
-le petit diamètre de droite se centre dans l'alésage du vilebrequin, le plus gros diamètre est celui sur lequel le moyeu cannelé du disque d'embrayage se positionne, et comme ils sont concentriques, le disque d'embrayage se trouve dans l'axe du vilebrequin d'où pas de problème pour engager l'arbre cannelé de la BV et la fixer au moteur.
- Avant montage je mets un tout petit peu de graisse cuivrée sur les cannelures.
A+ Looping71600
t as vu la couleur du bidule???
ca ressemble pas a un outil de loin... :mdr:
:4579:
:519: dehors :4578:
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 4:32
une chose , faire attention a la buté au remontage car les ph2 non pas de clips pour la tenir en place , si pendant la remise en place tu touche la tringle ou viens se prendre le cable tu décapelle la buté , et bonjour le resultat , quitte a tout recommencer
abdel13
Nombre de messages : 2
Vos autos : R 25 GTX
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 18:25
quand j'appuie sur l'embrayage il ya un bruit, c'est la butée d'embrayage elle peut tenir combien de temps quel risque R 25 GTX Merci de me renseigner cldt
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 19:35
Heu .. là j'ai rien compris. Confused
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 23 Mai - 4:11
bon pour bien te dire ,la buté et tout juste posé dans la fourchette et n'est pas maintenu par 2 petit clips (comme a l'époque) si quant tu monte la boite et que tu bouge la tringle la ou se fixe le cable , en voulant guidé la boite pour la rentré , tu pousse la buté et elle sort de la fourchette et tu ne t'en aperçoit pas et quant tu débraye tes tranquille pour tout recommencé , j'en et eu la triste expérience
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 23 Mai - 12:42
Bonjour merci de créer une présentation comme demander lors de l'inscription Smile
Changer boite de vitesse - Page 2 Signn_11
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMer 23 Mai - 19:49
NathGyver67 a écrit:
Bonjour merci de créer une présentation comme demander demandé lors de l'inscription Smile
4542 4542 4542
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
MessageSujet: Re: Changer boite de vitesse   Changer boite de vitesse - Page 2 EmptyMar 12 Juin - 3:26
Salut twenty5, ques quelle a ta boite pourquoi tu veut la changer?
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» Changer le pommeau de vitesse
» boite ou cardan a changer?
