Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 purge étrier arrière
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
purge étrier arrière Empty
MessageSujet: purge étrier arrière   purge étrier arrière EmptyMar 24 Avr - 10:53
Salut à tous, je doit remplacer les étriers arrières de ma 25 turbo dx (ABS), mais sur la doc technique ils disent de purger avec un outilage spécial (mettre sous pression le circuit)! Y a t'il possibilter de le faire sans?
MessageSujet: Re: purge étrier arrière   purge étrier arrière EmptyMar 24 Avr - 10:55
oui, tu prend un petit tuyau transparant que tu plonge dans un petit pot genre confiture, moutarde mayo....
mais faut être deux.
si tu ne peut pas trouvez quelqu'un pour t'aider il y a la méthode roue de secours.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: purge étrier arrière   purge étrier arrière EmptyMar 24 Avr - 10:57
ben avec l'abs je crois que le soucis c'est qu'il faut pas le faire fonctionner quand le circuit est pas purge sinon je crois qu'il se mets en defaut.essaye avec une purge classique'moteur eteint)ça doit marcher a mon avis
MessageSujet: Re: purge étrier arrière   purge étrier arrière EmptyMar 24 Avr - 11:00
je ne l'est pas présiser mais il ne faut pas que le contact soit mit pour la purge la groupe hydraulique ne doit absolument pas fonctionné durant la purge.
et surtout tu purge en X
» vis de purge cassé sur étrier arriére de r25 tdx
» Disponibilité étrier arrière
» etrier de freins
» Etrier de frein arrière Renault 25
» [frein]comment demonter l etrier arriere gauche
