| CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Jeu 19 Avr - 18:42 | |
| Bsr je cherche un membre qui se trouverait en RP dans les départements 78/ 92/ 94/ 95 et qui si équipé en pont et matériel pourrait m'aider pour le remplacement de ma ligne d'échappement sur ma 2.5L ESS . Je propose un dédommagement en contrepartie à voir ensemble ou de pièces ou équipements safrane. J'attends vos propositions si possible.... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Jeu 19 Avr - 19:42 | |
| salut tu change la ligne compléte? si oui avant ou apres la descente d’échappement? si aprés une fosse ou pont voir même 2 rampe suffise si tu change la descente prévois les 3 boulons et le joint c'est une belle merde a desserré. | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Jeu 19 Avr - 20:28 | |
| Merci pour ces indications Tonnerre41. A priori ce sont les silencieux arrière et intermédiaire ainsi que la tresse qui sont défectueux. A voir pour la catalyseur qui semble en bon état. | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Jeu 19 Avr - 20:34 | |
| Sur un 2.5 c'est pas trop chiant à avoir les 3 boulons. J'ai déjà changé ma tresse, et même le collecteur d'échappement, je l'ai fait par le haut sans trop de difficultés.
Neesoul je te filerais bien un coup de main, mais on est pas trop à côté... Faudrait voir de quel côté des Yvelines tu es!
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Ven 20 Avr - 6:37 | |
| Salut Biloo, je suis du côté de Versailles pour donner une idée (environ 7 kms). Je sais que le plus dur était de trouver le flexible qui vaut une fortune. J'ai aussi récupéré un catalyseur dans l'éventualité de changement de l'actuel. Le 89 c'est Lyonne je pense bien! | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Ven 20 Avr - 7:06 | |
| On a à peine 160km aller qui nous séparent. Oui le 89 c'est bien L'Yonne. Sinon tu as un garage et tout ou pas?
Pour les réparations, ça presse? | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Ven 20 Avr - 9:43 | |
| Non justement je n'ai pas de garage et presque pas équipé, c'est pour cela que je cherche um membre qui a de le place et ce qu'il faut. Il y avait avant un Self auto service à Coigniéres avant Rambouillet ou il était possible de louer un pont, mais c'est fermé maintenant. Disons que cela fait un mois que ça traine, mais j'en fais usage pratiquement que le WE. | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Ven 20 Avr - 20:24 | |
| Ben moi j'ai la place et le matos, après faut voir si tu peux te déplacer si le pot n'est pas trop pourri. | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Sam 21 Avr - 8:31 | |
| C'est sympa Biloo pr tes réponses et propositions. Je vais voir si y a moyen de me déplacer. La ligne c'est certain que les parties silen arr et pot de détente sont hs et la tresse. Maintenant Il semble que le catalyseur est bon sous réserve de surprise au démontage. Du coup j'ai acheté en occasion la tresse, le silencieux arriere (Walker), le catalyseur et un intermédiaire bosal neuf sur oscaro. | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Sam 21 Avr - 8:35 | |
| De rien, on est là pour s'entraider s'il le faut. Pour la jonction entre la tresse et le catalyseur, faudra une disqueuse car les écrous seront soudés par la rouille! | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Lun 23 Avr - 3:55 | |
| Salut je m'absente pour la semaine. Je te tiens informé si je n'ai pas de solution. | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Mar 1 Mai - 22:23 | |
| Problème résolu! On peut clôturer | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Mer 2 Mai - 4:43 | |
| C'est cool! Content pour toi. | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT Mer 2 Mai - 9:10 | |
| Merci c'est cool comme tu dis. Rien que le bruit qui change est rassurant, en plus le risque d'avoir un autre pépin si je laissai trainer cela. Il me faut juste acheter une attache supplémentaire plus adaptée. Du coup toute la ligne est remplacée sauf le collecteur. | |
| Sujet: Re: CHERC AIDE REMPLACEMENT LIGNE ECHAPPEMENT | |
