Maitre Fayo Expert
| Sujet: Vibrations pédale d'accélérateur Lun 2 Jan - 12:01 | |
| Salut les amis! Voila de temps en temps, titinne a la pédale d'accélérateur qui vibre assez fortement, lors des déccélérations au dessus de 2500trs/min. Je m'explique: il m'arrive, plus ou moins souvent d'ètre pressé. Donc de bombarder sur l'autoroute. Si je reste plus de quelques minutes continuellement, a plus de 3500trs/min, la pédale va vibrer des que je vais la relacher! Et cela jusqu'a ce qu'elle retombe sous 2500 trs/min! En général, il lui faut une semaine pour s'en remettre. Pouvez vous, les amis, me dire qu'el est le probleme svp? J'ai déja démonté la pédale...R.A.S. J'ai regardé, moteur tournant, le cable de la pédale, jusqu'a la pompe injection....R.A.S aussi!! Merci d'avance! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Vibrations pédale d'accélérateur Lun 2 Jan - 12:30 | |
| salut ça ne le fait que quand tu est a fond?
tes supports moteurs sont peut etre fatigués....
frede61 Expert
| Sujet: Re: Vibrations pédale d'accélérateur Lun 2 Jan - 12:33 | |
| regarde ta ligne dechapement si elle touche pas le lon de ta caisse niveau chauffeur ou niveau boite au cilinbloc ou un pneu deformai | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Vibrations pédale d'accélérateur Lun 2 Jan - 12:58 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
Salut Taz! Oui principalement quand je suis a fond. De toute façon je dois changer mes supports moteur, quand j'arrète la voiture ça "masse" bien le dos..... - frede61 a écrit:
- regarde ta ligne dechapement si elle touche pas le lon de ta caisse niveau chauffeur ou niveau boite au cilinbloc ou un pneu deformai
Merci pour ta réponse rapide, je vais y jeter rapidement un oeil, tant que je suis a mon taff, je vais profiter des ponts élévateurs! | |
| Sujet: Re: Vibrations pédale d'accélérateur | |
