| Motoventilateur en panne ... que faire | |
lomig débutant
Nombre de messages : 9 Vos autos : safrane RN 2.1 Date d'inscription : 06/04/2006
| Sujet: Motoventilateur en panne ... que faire Mer 19 Avr - 19:45 | |
| Le ventilo de l'aération ne fonctionne presque plus; J'ai donc décidé d'aller voir la chose d'un peu plus près. Le cache à enlever est fixé par des vis plastiques. J'en ai maheureusement foir deux. Que faut-il faire ? Merci de vos conseils. [/img]
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: vis Jeu 20 Avr - 5:11 | |
| slt,j'ai eu le mème souçi et le remède c'est de prendre une pince bec de canard (plate) et de la faire tournée d'un quard de tour.pour ke ce soit plu efficace,une petite pression sur la vis en mème temp et hop!!!!!! bon courage........ | |
lomig débutant
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Jeu 20 Avr - 5:45 | |
seb67 amateur
Nombre de messages : 338 Localisation : strasbourg Vos autos : Safrane Biturbo Baccara, Initiale V6 24 GPL, Audi S6 Date d'inscription : 09/07/2005
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Jeu 20 Avr - 11:34 | |
| ça ne sers à rien d'enlever ce cache car le moteur de ventilation n'est absolument pas là !! Il est dans l'habitacle dérrière la boite à gant. | |
lomig débutant
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Jeu 20 Avr - 13:14 | |
| Ha oui ? Tu peux m'en dire plus STP. Je ne suis pas un as de la mécanique. Mon ventilo se met parfois en marche puis ralentit jusqu'à s'arrêter. C'est pénible car dès qu'il pleut c'est la buée partout. | |
seb67 amateur
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Jeu 20 Avr - 13:35 | |
| Comme ça sans voir la voiture et sans pouvoir tester c'est difficile de faire un diagnostic. Mais Je peux te dire comment accéder au moteur de ventilation. Commence par démonter la partie basse du tableau de bord coté passager, ça tient par 4 vis torx. Ta Safrane à t'elle le double airbag ? Si oui il faut démonter l'airbag passager si non il faut démonter la boite à gant. | |
lomig débutant
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Jeu 20 Avr - 18:23 | |
| Non, pas d'airbag. Je vais démonter cela ce wek-end. Merci | |
france0 débutant
Nombre de messages : 188 Localisation : Beauvais Vos autos : Safrane2.2dT, 405 SRDTurbo, 19D Date d'inscription : 27/03/2006
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Ven 21 Avr - 6:11 | |
| lomig, Quand tu dis que ton ventillo ne fonctionne presque plus, qu'est ce que tu veux dire?
il fonctionne quand il veut ou ne tourne à la vitesse qui lui convient? | |
lomig débutant
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Ven 21 Avr - 20:37 | |
| Il se met parfois en marche puis ralentit jusqu'à s'arrêter. Maintenant quand la molette est à fond il tourne au superralenti avec un bruit de fond. | |
seb67 amateur
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Sam 22 Avr - 11:25 | |
| Vérifie la broche du moto-ventilateur car elle a tendance à chauffer et va même parfois jusqu'à fondre. | |
lomig débutant
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire Sam 22 Avr - 20:21 | |
| Le ventilo et la broche, tout semble ok en apparence. | |
| Sujet: Re: Motoventilateur en panne ... que faire | |
