| Les v6 font la greve | |
+9gazoil Seb39 JeremyDX gilles02310 vosgepat taz40 CYRIL 51 Bertrand29 kruzer 13 participants |
gazoil débutant
Nombre de messages : 71 Date d'inscription : 27/08/2009
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Ven 30 Déc - 9:11 | |
| Fais gaffe au charbon au centre de la tete d'allumeur;J'ai au le cas sur ma V6 turbo et le ressort qui était sous le charbon était cassé. A part ça vu tes symptomes pour moi si ça sent l'essence et si tu as mis du start pilote et qu'elle tousse meme pas, C'est au niveau de l'allumage! Tu peux avoir de l'étincelle aux bougies a l'extérieure (lorsqu'elles sont déposées) et pas à l'intérieur. | |
kruzer débutant
Nombre de messages : 166 Age : 48 Localisation : bourges Vos autos : R25 V6 I baccara ,Safrane baccara bvm Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Ven 2 Mar - 14:16 | |
| bonjour
je relance mon sujet maintenant qu il fait moins froid,hier j ai donc tout démonté la tête de delco et il y avait de l humidité derrière le cache noir .j ai tout remonte et la madame c est mis en route. Le soucis c est que se n est pas de l humidité mais de l huile .J aurai voulu savoir s'il y a un roulement derrière et si c étais assez facile a le changer. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Ven 2 Mar - 18:42 | |
| salut je ne crois pas qu il y ai un roulement | |
kruzer débutant
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Ven 2 Mar - 19:25 | |
| se n est pas mon modèle vue que c est un V6 phase 2 | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 49 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Ven 2 Mar - 19:33 | |
| peut etre le joint d'abre came | |
kruzer débutant
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Dim 4 Mar - 11:47 | |
| personne a une vue éclate de cette endroit svp? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Dim 4 Mar - 12:17 | |
| salut
je ne pense pas qu il y ai un roulement, par contre il doit y avoir un joint sous le doigt....
si quelqu un pouvait confirmer... | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Dim 4 Mar - 12:19 | |
| a tu un enti demarage ou une alarme deja regarde o niveau de ton alternateur voir si tu a pas un fil qui et coupe sa me la vai fait sur le v6 du beau fere simon boite auto ou pas | |
kruzer débutant
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Dim 4 Mar - 12:30 | |
| ma 25 remarche mais j ai de l huile qui passe dans le delco frede61 Si quelqu'un aurais la référence de se joint svp | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Dim 4 Mar - 13:12 | |
| a mon avis ça doit etre un vulgaire joint style plomberie que l on peux trouver en magasin de brico....
je n ai pas souvenir que quelqu un sur le forum ai deja changer ce joint.... | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Mar 6 Mar - 7:38 | |
| je ne suis pas un pro mais si c'est de l'humidité, au bout de 60 bornes vu la chaleur du moteur, totu doit revenir en ordre non?
je veux dire c'est une panne temporaire, donc mieux de depenser au hasard, pourquoi ne pas aller faire ses courses etc.. puis voir le lendemain s ça redemarre bien?
sinon dans ce cas commenrcer à changer des pieces par des neuves
lmais si c'est bie nde l'humidité alors ce n'est rien je pense, toutes ont ce problème la surtout en ce moment ou on a pas de sosu pour mettre de l'essence | |
naturel25 débutant
Nombre de messages : 61 Age : 61 Localisation : partout et nul part Vos autos : 25 gtx Date d'inscription : 04/12/2011
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Mer 7 Mar - 19:12 | |
| Bonsoir, Voila une réponse : Joint à lèvre : 26x43x7 ref roro 7700260074 à 16,57 Ttc Bonne soirée naturel25 | |
kruzer débutant
| Sujet: Re: Les v6 font la greve Mer 7 Mar - 22:25 | |
| merci beaucoup je go l acheter | |
| Sujet: Re: Les v6 font la greve | |
