29.99 €
 [RESOLU] Centralisation bizarre
brunoq
brunoq
Nombre de messages : 55
Vos autos : Renault 25 TurboD 09/91 ; Velsatis 3.0 dV6 initiale
[RESOLU] Centralisation bizarre Empty
MessageSujet: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMar 6 Déc - 21:42
Mon principal souci sur ma nouvelle R25 est la centralisation : elle fonctionne très mal. Je m'explique :
- Si on ouvre avec la clé dans la serrure conducteur, çà n'ouvre que la portière concernée
- Si on maintient la clé tournée pendant plusieurs secondes (environ 5s) çà ouvre ou çà ferme toutes les serrures
- Si on appuie sur le bouton de fermeture sur la console centrale, rien ne se passe, ni en ouverture, ni en fermeture
- Si on maintient ce même bouton appuyé plusieurs secondes (environ 5s), ça ferme ou ouvre selon le sens
- Si on appuie sur le bouton de la télécommande rien ne se passe, sauf qu'on entend un petit clic (relais ?) et un petit cloc (bruit différent) au second appui. La pile est bonne. Un appui long sur la télécommande ne change rien.
Auriez-vous une idée ?
https://www.vacances-lamouline.com
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 19:44
Malheureusement, rien de bien précis...
Peux-tu essayer avec un autre inter de portes. Il n'y a pas de temporisation sur les fermetures centralisées.
Peut-être un mauvais contact, mais pas évident à localiser.
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 19:46
J'ai essayé avec l'interrupteur qui fonctionne sur mon autre 25, et c'est pareil.
Une précision : je n'ai aucun éclairage sur mes boutons de console centrale, ni sur les lèves-vitres aux portières. Pourtant tous les fusibles sont bons.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:03
ton boitier de centralisation doit être déffaillant.
essaye avec un autre.
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:10
Il est où ? Faut-il utiliser la même télécommande, ou bien celle qui fonctionnait avec l'autre boitier ?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:15
La télécommande n'a rien a voir avec le boitier de fermeture centralisée.
Concernant la télécommande, il faut juste avoir le bon émetteur (ton plip) et le bon récepteur (au plafond). Il y a juste ses 2 éléments à changer lors d'un montage d'une nouvelle télécommande.
J'ai déjà eu un souci de fermeture centralisée et le problème venait du boitier au plafond (récepteur). J'ai juste démonté/remonté et nickel.
[RESOLU] Centralisation bizarre Sign1011
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:41
OK pour la télécommande. Où est le boîtier de centralisation ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:43
il est dans le support relais derriere le haut parleur de la synthese de la parole.
je vais te mettre une photo.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:52
ne tien pas compte du cercle rouge :
[RESOLU] Centralisation bizarre Relais12
en ce qui te concerne c'est le numéro 4
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 20:55
Mieux vos avoir une main pas trop grosse lol!
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyMer 7 Déc - 22:17
OK merci. Je regarderai ça demain ou vendredi.
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 15:40
Voilà, je viens d'intervertir le relais de ma 25 neuve avec celui de la vieille :mdr: J'ai les mains en sang !!! :214:
Résultat des courses : rien n'a changé. Il faut toujours appuyer plusieurs secondes sur le bouton pour ouvrir ou fermer. Est-ce que ça n'aurait pas quelque chose à voir avec l'éclairage défaillant de tous mes boutons, à tout hasard ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 15:44
c'est vraiment merdique a avoir accès au relais je te l'accorde.
non pas de rapport avec l'éclairage de tes boutons.
as tu l'éclairage temporisé?
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 15:48
non, pas d'éclairage temporisé
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 15:49
Le relais claque un peu plus fort en fermeture qu'en ouverture (ou le contraire, je ne sais plus)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 15:56
voila une photo du temporisateur de condamnation des porte en partie entouré en rouge :
[RESOLU] Centralisation bizarre Tempo10
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 15:57
je voulais savoir :
quand tu appuyait avec la télécomande avant quand sa marchait avait tu les plafonniers qui s'allumait?
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 16:07
Je ne sais pas, je l'ai achetée il y a environ 3 semaines, et ça n'a jamais fonctionné.
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 16:17
Voici quelques photos de ce que j'ai interverti :
[RESOLU] Centralisation bizarre Imag0019g
C'est le 2591 que j'ai interverti
[RESOLU] Centralisation bizarre Imag0023lf
[RESOLU] Centralisation bizarre Imag0020lp
réf gravée sur le relais
[RESOLU] Centralisation bizarre Imag0021rb
[RESOLU] Centralisation bizarre Imag0022et
réf du relais pris sur ma vieille 25
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 16:52
sur la dernière photo sur s'en ais un l'autre me parait bien petit Shocked
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 17:37
voila un shéma plus précis sa pourra aidé du monde :
[RESOLU] Centralisation bizarre P1050645
1. relais condamnation des portes centralisées
2. Temporisateur essuie glace avant
3. Bruiteur oubli phares
4. Prise porte conducteur
5. Shunt
6. Relais phare ou voir 10 //// relais mini essence (millésime 91).
7. relais conditionnement d'air
8. Relais réhostat éclairage
9. Relais lunette arrière //// Temporisateur lunette arrière dégivrante (15 minutes).
10. Relais de démarrage (BVA) //// shunt (BVM) (version essence) vide sur diesel.
11. Centrale clignotante
12. Temporisateur plafonnier ( TXI, V6, V6T)
13. Relais Tachymétrique (B298) //// Relais régulateur de vitesse (88 a 91) //// Détection liquide refroidissement (B295).
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 18:24
si le relais est ok
demonte ta serrure coté chauffeur... mauvais contact surement....
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 19:11
Si, c'est bien le même, démonté au même endroit, juste à côté du bruiteur d'oubli de phares. D'ailleurs, les 2 font des "vibrations" quand on ouvre ou ferme via le bouton.
Ce qui est vraiment bizarre, c'est cette "temporisation" (obligé d'appuyer longtemps pour que çà ouvre ou ferme).
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 19:15
oui c'est sa que je comprend pas.
tu n'a pas de relais a l'emplacement 12 sur la photo?
brunoq
brunoq
MessageSujet: Re: [RESOLU] Centralisation bizarre   [RESOLU] Centralisation bizarre EmptyVen 9 Déc - 19:30
Apparemment non, ça ne m'a pas marqué. En tous cas on ne le voit pas sur la 1ère photo
» [RESOLU] shema de centralisation
» [RESOLU] Direction bizarre dans les virages
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
» bizarre bizarre
» bizarre!!!!
