-25%
749.99 € 999.99 €
 demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td
fredo12200
Nombre de messages : 6
Vos autos : safrane et espace
demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td Empty
MessageSujet: demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td   demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td EmptySam 19 Nov - 16:27
bonjour, je dois demonter ma barre stabilisatrice afin de la redresser ou de la changer, peut on m'expliquer les difficultes ( si difficultes il y a ) a demonter cette barre et qu'est ce que l'outil T.Av. 1233 (preconise sur la revue ). !!
d'avace merci
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td   demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td EmptySam 19 Nov - 18:30
salut la barre stab avant ou arriére?
fredo12200
MessageSujet: Re: demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td   demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td EmptySam 19 Nov - 18:55
avant celle qui tiens les bielettes
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td   demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td EmptySam 19 Nov - 19:05
ok!
pas de difficulté particulière, si ce n'est de le faire roue posée a terre sinon impossible a remonter sans l'outil
demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td Barre_10
attendre d'autres reponse!
fredo12200
MessageSujet: Re: demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td   demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td EmptySam 19 Nov - 19:40
ok je vais m'yn mettre lundi et je vous tiens au courant
fredo12200
MessageSujet: Re: demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td   demontage barre stabilisatrice safrane 2.1l td EmptyMer 14 Déc - 5:33
bonjour a tous ,
voila j'ai termine , non sans difficultes , le demontage redressage remontage de cette barre , passe le controle technique sans probleme
encore merci pour votre aide
» [TUTO] rempacement des biellettes de barre stabilisatrice sur Safrane
» Silent bloc barre stabilisatrice AR
» probléme barre stabilisatrice
» rondelle barre stabilisatrice
» rech fixation ARG barre stabilisatrice
