| Climatisation | |
safrane083 débutant
Nombre de messages : 193 Age : 64 Localisation : Var Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Climatisation Lun 3 Oct - 15:57 | |
| Bonjour. J'ai voulu mettre en route cet am ma clim et rien pas de mise en marche, par contre bruit br grippage ? Pourtant hier elle a fonctionné normalement. Je suis passé chez Renault et un des mecanos, m'a dit soit c'est le compresseur, ou alors un galet qui sous la tension de la courroie; à un probleme ? Sur l'afficheur de la clim, le A C ne clignote pas et s'allume normalemnt des que je mets en Auto. | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Climatisation Lun 3 Oct - 17:30 | |
| Bonjour
tu as fait un diagnostic ?
voir ici : http://r25safrane.forumactif.com/t29972-voyant-ac-clignote
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Lun 3 Oct - 17:58 | |
| Ok je ferais le diag. mais pas de AC qui clignote sur l'afficheur. De plus hier elle fonctionnait et aujourd'hui plus rien si ce n'est ce bruit de roulement grippé ?? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Climatisation Lun 3 Oct - 20:11 | |
| controle ta courrroie d'accéssoire dejas aussi! | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 7:50 | |
| Apparemment, coté courroie accessoires tout fonctionne puisqu'aucunes anomalies signalées. Le fait de mettre la clim j'ai un bruit bizarre de (grippage) et le compresseur ne se met pas en marche ? | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 7:52 | |
| Fait absolument ton diag de clim ça aide on pourra plus t'aiguiller comme ça | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 8:22 | |
| Ok je fais ca entre 12 et 14h.........
elvis69 débutant
Nombre de messages : 155 Age : 51 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider! Date d'inscription : 03/04/2011
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 8:56 | |
| bonjour
le bruit est dans l'habitacle ou bien dans le compartiment moteur ?
si tu met le contact sans demarrer as tu le bruit de grippage en mettant la clim en route ? | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 9:27 | |
| Non bruit à l'extereur, rien dans l'habitacle. Des que je mets la clim ca fait un bruit de roulement grippé cote accessoire et le compresseur ne se met pas en marche ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 9:43 | |
| il est possible que ce soit l'embrayage du compresseur il faudra tenter de le soufflet(sans démontage)
sa te donnera un 7D | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 9:54 | |
| ok je vais faire un diag tout a l'heure..... Vous tiens au courant | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 11:02 | |
| Alors moteur en fonction et clim en diag, voilà l'affichage interieur : Des 2 cotes 0b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, donc RAS. Et toujours bruit de grippage clim enclenchée ? | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 11:33 | |
| Il faudrait que tu regarde dessous ce qu'il se passe quand tu mets la clim?
si le compresseur tourne ou pas? | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 11:55 | |
| Ok je regarderai mais pas avant le we car il faut passer dessous et enlever la plaque de prtection. J'essaierai quand de de regarder par dessus ? | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mar 4 Oct - 11:56 | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mer 5 Oct - 10:18 | |
| Bon suite de ma clim. Ce soir après le travaille je vais voir un mécano de chez Mercedes qui m'a déjà fait des réparation sur ma précédente Safrane. Je lui ai demandé de regarder de visu mon problème ? Donc à suivre en fonction de son diagnostic ????? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Climatisation Mer 5 Oct - 10:20 | |
| attendons dejas son diagnotique. en attendant va jeter un oeil sur les dernier post ici. http://r25safrane.forumactif.com/t29972-voyant-ac-clignote#386714 | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Mer 5 Oct - 10:31 | |
| Ok Théry, j'ai été voir le post que tu m'a dit et j'ai le meme probleme, a savoir que j'ai un bruit de grippage et pas de compresseur qui tourne. Crois tu que je dois passer au karcher le moteur et l'endroit du compresseur, comme il a fait sur l'autre post ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Climatisation Mer 5 Oct - 20:03 | |
| slut perso je passerai juste a la soufflette. le karcher je n'aime pas trop c'est agressif. souflette/degrippoil(wd40) devrait suffire. verifier aussi les connection electrique, branchement/ etat des connecteurs. | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Jeu 6 Oct - 11:22 | |
| Bonjour. Alors voilà, je viens de faire voir mon problème de clim a un mécano de Mercedes que je connais. Il a fait couler de l'eau sur la courroie d'accessoires, moteur en marche et le bruit de grippage en prime; et toujours pas de démarrage clim dans la voiture. Au bout de 3 mn il a donné des coups d’accélérateur, et le compresseur est reparti ?? Donc ça rejoint ce que certains sur un autre post clim ont eut, et ce we je vais démonter ma roue coté accessoires et mettre du W40 pour pereniser le re départ du compresseur. Donc c’était bien le compresseur je penses à l’intérieur qui ne s’enclenchait plus. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Climatisation Jeu 6 Oct - 19:53 | |
| embrayage!! par contre il a dus y aller mollo sur la flotte car je te signale que l'alterno est pas loin. | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Climatisation Ven 7 Oct - 15:02 | |
| Tout a fait il a juste avec une petite bouteille mis de l'eau sur le bas de la courroie ou il y a la poulie et apres il a donne des coups d’accélérateur et le compresseur est reparti. Pour le moment je l'ai pas remis en fonctionnement. J'attends ce we pour enlever le roue et mettre du W40. | |
| Sujet: Re: Climatisation | |
| Climatisation | |
