 probleme freinage
Oliver89
Nombre de messages : 11
Vos autos : renault 25 turbo diesel
probleme freinage Empty
MessageSujet: probleme freinage   probleme freinage EmptyJeu 25 Aoû - 13:42
bonjours a tous
j'ai un souci avec ma 25 tdx voila un matin je la démarre et d'un coup en voulant freiner ma pédale de frein s'enfonce et après elle devient très dur donc on me dit que c'est le maitre cylindre alors je voudrais avoir votre confirmation.mes en plus j'ai une perte de louquide et je pense que cela viens d'un cylindre de roue mes le plus important c'est de savoir pourquoi ma pédale est dur.merci par avance de vos réponses Confused
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage EmptyJeu 25 Aoû - 15:11
bonjour,
vérifié le système de dépression en tout premier.
la durit est en bon état?
regarde si ta pompe a vide aspire.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage EmptyJeu 25 Aoû - 17:51
Il faut éliminer tous les prblèmes pour avoir un bon diagnostique.
Il reste du Lokeed ?
J'ai eu le problème sur mes 2 R 25 une avec ABS, l'autre sans, c'était les coupelles du maître cylindre qui étaient HS, j'ai changé les deux.
Il sont différents s'il y a l'ABS.
Oliver89
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage EmptyMar 30 Aoû - 16:53
merci de vos réponses mes j'ai simplement vue que le tuyaux du cerveau frein était détacher je les remis en haut et depuis elle freine parfaitement
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage EmptyMar 30 Aoû - 17:25
bonne nouvelle
probleme freinage
» probleme freinage r25 txe
» freinage
» problème de freinage sur ma baccara
» Problème de freinage sur Turbo DX
» repartiteur de freinage
