Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 électricité
YOYO38
pierre54
9 participants
pierre54
Nombre de messages : 16
Vos autos : R25 Turbo-D beverly
électricité Empty
MessageSujet: électricité   électricité EmptyDim 7 Aoû - 20:11
Bonjour a tous,
mes problèmes electrique continuent. Un nouveau depuis quelques jours.
Lorsque je roule, de temps en temps j'ai plus rien au tableau de bord, tout s'éteint, la radio se coupe etc.. puis ça revient et quelque temps apres ça recommence.
Si vous avez une idee ou chercher je prend.
YOYO38
YOYO38
Nombre de messages : 1780
Vos autos : RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 07/90 + RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 04/91+RENAULT 25 TS 07/86+RENAULT 25 V6 Baccara 09/90 RENAULT LAGUNA 1 2.2DT RXE 11/97
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyDim 7 Aoû - 20:16
ta peut etre une mauvaise masse le poste est d'origine ou tu l'as changé,ca s'éteint avec t bord ?
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyDim 7 Aoû - 20:57
as tu se problème avec les phares? odeur de cramé?
Nombre de messages : 1845
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyDim 7 Aoû - 21:29
- Je suis de l'avis de YOYO38 : de toutes les façons d'après ce que tu décris l'on a faire à un problème de mauvaise connectique intermittente.
- Un fil de masse qui perd sa référence à la masse avec la borne négative de la batterie.
- Ou d'une connection d'un fil distribuant le 12 volts aux organes qui cessent d'être alimentés également.
- De quelle année est ta TD et les inscriptions sur la plaque ovale STP ? Cela va me permettre de jeter un oeil au schéma électrique de ta R25 et essayer de te guider dans ton dépannage, pour cela il nous faut connaître exactement toutes les fonctions qui cessent momentanément de te renseigner.
- Seulement les indications du tableau de bord cessent de te renseigner, température d'eau, jauge à gazole ,compte tours éclairage, présence du frein à main , vielleuse codes phares,clignotant warning,etc..
-A priori le 12 volts reste bien sur ton électrovanne de pompe à injection sinon : ce serait la panne complète.
A+ Looping71600
YOYO38
YOYO38
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyDim 7 Aoû - 21:43
:+1: avec looping71600, je peux également regardé mon bouquin j'y ai le schéma élec complet phase 1 comme 2....et différentes évolutions au cours des diff millésimes...je pense aussi peut etre a un relais défectueux qui sait mais en premier la masse
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyMer 10 Aoû - 20:52
salut...regarde ton shunt dans la boite a fusible
BaccaraCuda
BaccaraCuda
Nombre de messages : 120
Vos autos : R25 V6 injection de 90 (Baccara-isée) + 406 coupé V6 de 98
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyJeu 11 Aoû - 6:30
:+1: avec taz40
Va voir de ce côté là, sous la boite à fusibles
électricité Relais10
électricité Relais11
pierre54
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 13 Aoû - 20:04
Bonsoir et merci pour ces idées.
J'ai eu le temps aujourd'hui de regarder un peu et ce que taz40 appelle le shunt (merci BaccaraCuda pour la photo) etait bien le problème. C'était tout cramé et fondu là-dedans.
J'ai enlevé les fils et raccordés directement avec un gros domino, j'ai isolé avec du gros scotch.
Quel plaisir de rouler sans ces conneries
Encore merci a vous tous.
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 13 Aoû - 20:45
c'était bien ce que je pensait content que ce soit résolu.
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyJeu 1 Sep - 17:50
bonsoir à tous es ce que quelqu'un pourrait me dire ou va le fil orange à la prise noire dur compteur électronique d'une 25 tdx de 87 il est débrancher je ne sais pas à quoi il correspond cordialement
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyVen 2 Sep - 3:42
-As tu une photo à joindre pour illuster ta question ?
A+ Looping71600
mickbab07
mickbab07
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyVen 2 Sep - 5:33
bonjour non pas pour l'instant car il faut que je rdémonte le tableau de bord mais dès que possible j'en fait une cordialement
pierre54
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyLun 5 Sep - 19:03
Pas grand chose avoir avec ma question ça non ? tu te serai pas trompé par hazard ?
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyMar 6 Sep - 8:17
sur mon bouquin le fil orange va sur le N° 11 de la prise noire !!
temoin minimum liquide de refroidissement !!
avant tout regarde bien que le fil orange na pas un petit trait de couleur sur le côter cart la sa change tout
mickbab07
mickbab07
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyMar 6 Sep - 8:46
bonjour ok je te remercie comme je vais changer de compteur je prendrais une photo et je pourrais dire la couleur exacte merci encore cordialement
pierre54
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyMer 26 Mar - 10:11
Avec une meteo plus clemente, j'ai pu trouver en casse un support et quelques connecteurs etc....
j'ai tout démonté coté relais (quelle merde....), j'ai changé le support et le shunt, coupé les fils cramés et tout remis propre (enfin avec l'aide d'un collègue qui s'y connait en électricité  Very Happy).
Merci a tous, sans vous j'aurai jamais trouvé ca
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyMer 26 Mar - 14:16
électricité 602320
électricité Empty
électricité
» soucis d electricité
» Electricité!
» electricite
» Plus d' electricité
» pb d'electricité.
